windows7 recovery d: voll - Sicherungsdatei defekt/unsichtbar
Gast #2360018
Hallo @all,
ich hatte ein Notebook hier bei dem die Systemwiederherstellung
durchgeführt wurde. Leider war das Sicherungslaufwerk mit 40GB zu klein
für die Sicherung der Daten. Die Wiederherstellung wurde aber trotz dem
fortgesetzt.
Jetzt ist der Stand so das D: ca. 20GB Original Recovery Dateien und
auch 20GB unsichtbare Sicherungsdaten enthält.
Habe schon probiert mit Disk- und Filerecovery Progs auf den belegten
aber nicht im Inhaltsverzeichnis eingetragenen Bereich zuzugreifen.
Weiss jemand ob es noch irgend wie möglich ist zumindest Dateien
teilweise aus dem unsichtbar belegten Bereich wieder herzustellen?
An Attributen wie "versteckte Dateien anzeigen" liegt es leider nicht
Der Bereich ist einfach nur belegt und Windows meldet immer D: voll.
Vielen Dank schon mal
1.Es war keine besonders gute Idee, Daten auf der GLEICHEN HD zu
sichern. Eine externe WD USB-HD 2GB wäre für ca. 70€ zu finden.
2.Ein Systemwiederherstellungspunkt ersetzt keine komplette Sicherung!
Er hilft nur in einfachen, glücklichen Fällen. Oft gibt es Probleme mit
Zertifikaten.
3.Falls Du wirklich D: löschen möchtest um Platz zu gewinnen, hilft
evtl. das zeitweise Abstellen der Systemwiederherstellung od. Zugriff
über Linux-System. Deine daten sind dann aber futsch.
4.Einen kleinen Schimmer Hoffnung sehe ich noch: Image von c: und d:
ziehen und auf neuer, größerer HD versuchen wiederherzustellen. Hab ich
aber mit W7 noch nicht gestestet.
Hallo oszi40,
das Problem ist das der Rechner erst im jetzigen Zustand zu mir kam.
Was ich jetzt noch sehe ist das aus Original Recovery wiederhergestellte
LW C: und eben diese 40GB Partition D: die 20GB an Dateien anzeigt und
gleichzeitig voll (6,2MB frei).
Das heisst das C: wirklich nackt/Fabrikneu ist.
Wobei ich mir noch die Frage stelle ob Win7 nicht gemeldet hat das das
Sicherungslaufwerk zu klein war.
Ich hatte gehofft das ich mit diesem versteckten 20GB Berich von D: noch
etwas retten könnte. Allerdings hat das Image das ich jetzt nach der
Drucker-, Scanner-, Skype- und sonstiger Installation auf externer HD
gesichert habe schon 30GB. Das lässt mich befürchten das ich selbst wenn
ich von D: etwas retten könnte die eigentlichen Benutzerdaten noch nicht
mal drauf sind.
Punkt 4 wäre eine gute Idee, aber das Problem ist leider der nicht
vorhandene Dateiname für die unsichtbare Sicherungsdatei auf D: .
Hab es jetzt so gut wie aufgegeben. Auf dem Desktop habe ich einen
direkten Link auf die Datensicherung gelegt.
Fürs nächste mal :-)
Vielen Dank noch mal
... unter Deinem AKTUELL laufenden System nicht sichtbaren Dateinamen?
Mit Knoppix od. ä. sieht man evtl. etwas mehr. Das heißt aber lange noch
nicht, daß dieses Restchen brauchbar sein wird für die
Wiederherstellung.
Kurze Rede langer Sinn: die Gelegenheit nun eine größere, schnellere HD
einzubauen wäre heute günstig. Auge zu Alternate.de  Preisvergleich ==>
Amazon ...
Es ist noch viel schlimmer!
Die hatten eine 500GB externe HD daneben liegen.
Aber der Sohnemann meinte das es so schon geht :-(
