Mein UART geht nicht sendet kommische Zeichen
Gast #2360118
Hallo
zusammen
ich hab ein Problem :(
ich hab ein stk600 mit den ATMEGA2560.
und wollte eine UART verbindung aufbauen das funktioniert auch aber er
sendet mir ganz kommische zeichen und nicht das was ich will.
Im anhang hab ich die Header und die Source Datei angehängt eigendlich
sollte es passen aber ich finde den fehler nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
danke für die mühe
Gast #2360122
Etwas detaillierter bidde...
- Hast du ein Oszi zur Hand? Wenn ja -> Bit-Timing geprüft?
- Beide Teilnehmer auf die gleiche Baudrate/Parität eingestellt?
Ralf
Gast #2360129
Ich hab eine Verbindung es schickt mir auch was nur kommische Zeichen.
es sollte nur mal Hallo world rausgeben aber da kommt was anderes an.
Leider hab ich kein Oszi zur hand.
Ich verwende den internen Takt und der ist bei 1MHz.
und als Bautrate hab ich 9600 verwendet.
und die Intaliesierung sollte nach meiner meinung auch pasen.
Gast #2360152
Interner R/C ist a) ungenau (wobei 9600Baud noch gehen) und b) selbst
wenn's genau wäre, dann produzieren 9600Baud@1MHz 7% Fehler, das ist zu
viel. Mit Hilfe des U2Xn-Bits ließe sich der Fehler zumindest
rechnerisch in brauchbare 0,2% verschieben. Oder eben 4800Baud
verwenden.
Warum werden eigentlich .c & .h Dateien immer wieder in .txt umbenannt ?
Damit ja kein Syntaxhighlighting per Forensoft möglich ist ?
