CAN und max Knotenanzahl
#2362875
ISO 11783    30
ISO 11898-2 110
ISO 11898-3  32
ISO 11992     2  (Point to Point)
ISO 15765   110
SAE J1939/J1939 30 ECUs
SAE J2284   110
SAE J2411    32
[quote]Connections
The CAN serial communication link is a bus to which a number of units
may be
connected. This number has no theoretical limit. Practically the total
number of units
will be limited by delay times and/or electrical loads on the bus line.
[/quote]
http://www.semiconductors.bosch.de/media/pdf/canliteratur/can2spec.pdf
OP #2364941
und wieviele Router hattest da drin verbaut ?
Sprich was war deine max-Knotenzahl an einem einzigen Strangstück ?
Warum hast du überhaupt Router verwendet und nicht einen einzigen Strang
genommen ? Gab es vllt probleme alle Knoten an einen einzigen Strang zu
klemmen odergab es andere Gründe für die Router ?
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2364987
Um die 30-60 an einen Strang, das waren dann jeweils ca. 800m Kabel.
Die CAN-Transceiver können in der Regel nicht mehr als 110 Stück
treiben, also müssen da Repeater rein. Vom Router aus gingen dann alle
Kabel Sternförmig weg zu den Einzelsteuerungen. Somit ist die maximale
Kabellänge auf dem Bus ca. 1600m (2x 800m).
Wie viele Ports der Repeater dann benötigt kannst Du ja ausrechnen.
