GPS Engine Board (GlobalSat EB3631) gibt nichts am UART aus
OP #2362808
Hallo zusammen
Ich habe hier ein GlobalSat EB3631 GPS Engine Board...
Hier das Datenblatt:
http://www.globalsat.com.tw/globalsat_admin/new_file_download.php?Pact=FileDownLoad&Pval=3419
Dieses speise ich über einen 3.3V Regulator mit 3.3V. Genügend C's sind
vorhanden, damit die spannung sauber ist. Die Spannung habe ich mit dem
Oszi überprüft und diese ist sauber.
Am RF In eingang habe ich eine solche Antenne angeschlossen:
http://www.topfreebiz.com/product/3395911/GPS-Active-Built-in-Antenna-Internal-Antenna-GUC-GPS-54.htm
(nicht genau dieses modell aber eine ähnliche)
Mein problem ist, dass das Modul nichts am UARTA ausgibt.
Ich habe schon versucht kommandos zu senden oder das Modul zu resetten
jedoch bekomme ich keine Signale...
Angeschlossen habe ich es wie im Schema auf Seite 7 zu sehen ist.
Lediglich VBAT habe ich direkt mit 3.3V verbunden.
Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben...
Danke schonmal
OP #2362859
Martin schrieb:
> Wie hast du festgestellt, dass das UARTA nichts ausgibt? Irgend ein
> Pegel muß doch da vorhanden sein. Was passiert an Pin 30 und 31 und was
> mißt du da mit einem Oszi?
UARTA also TXA hat einfach High (2.85V)
und RXA low pegel vom ATmega
Martin schrieb:
> Wie hast du Reset beschaltet? Reset ist \Reset.
Reset hängt direkt am Atmega und ist auf
Asche auf mein haupt....
Es war gestern sehr spääät!!! Es lag am Reset... er war high anstatt
low...
Sorry...
nun gibt das modul was aus :)
Trozdem danke...
Weiss jemand ob ich auf etwas bestimmtes achten muss bei der antenne
oder ob ich die obengenannte problemlos anschliessen kann?
