altes Handy oder GSM-Modul?
OP #2363078
ich wollte irgendwann in der Zukunft mal was mit nem µC und GSM machen:
z.B.
Relais schalten per Anruf oder SMS?
Ich habe hier noch 2 Nokia 3210i herumliegen?
Was gibt es denn überhaupt so zu dem Thema (ich weis, das wurde hier
schon öfters behandelt aber naja)?
Hier ein Link, wo jemand schon so'was gemacht hat:
http://www.serasidis.gr/circuits/smscontrol/smscontroller.htm
Ich wollte das natürlich nicht einfach nur nachbauen, sondern mal
kucken, was ich aus mir zur Verfügung stehenden Komponenten machen kann?
Oder lohnt es sich ein entsprechendes GSM-Modul für um die 30€
anzuschaffen?
Viele Grüße
Oliver
Gast #2363090
>anzuschaffen?
Wenn du das löten kannst oder die entprechenden
Steckverbinder irgendwo findest, dann vieleicht.
HF Layouts sind auch nicht ohne. Das macht man
als Bastler nicht mal eben so.
Zum rumprobieren würde ich ein altes Handy nehmen.
Gast #2363544
Es gibt auch die Möglichkeit, ein Handy über einen Com-Port
"fernzusteuern", das ist dann das Protokoll, was auch verwendet wird,
wenn du Peripheriegeräte nutzt. Da gibts dann feste Commandos, die dir
bestimmte Sachen zurückgeben wie "Status" "Anruf" "SMS" etc. Dann kannst
du gleichzeitig das Handy auch nutzen, um Daten per SMS zu versenden
oder auch einfach einen Anruf tätigen. Mit einem Pegelwandler kannste
das auch, statt mit einem PC, mit einem Mikrocontroller machen.
Dadurch kannst du die alten Handy-Sachen nutzen. Ich hatte damals damit
angefangen... Allerdings bin ich über die PC-Ansprechversion nicht
hinausgekommen, weil keine Zeit mehr war. Immer dieses intensive
Elektrotechnik-Studium ^^
ich habs allerdings mit Sony-erricson gemacht, weil ich das rumfliegen
hatte. Such mal irgendwie nach Modem-Commandos für Nokia Handy oder so,
weil es damit zusammenhängt. Die Commandos waren ursprünglich für die
Modem-Welt gedacht. Und die Mobilfunkhersteller haben die dann teils
genutzt, teils auf ihre Geräte erweitert.
Wenn ich zu Hause bin, such ich mal mein .PDF heraus mit den Commandos
für Sony... Viele sollten ähnlich sein.
