PC Anschlüsse
Gast #2364210
Hab ned Frage zu den PC Anschlüssen, die es hinten am PC gibt.
Und zwar die Grafikkarte ist zuständig für den Monitor, also der
Monitoranschluss kommt von der Grafikkarte.
Die eingänge fürs Mikro und Ausgänge für die Lautsprecher kommen von der
Soundkarte. LAN stecker von der Netzwerkkarte.
Aber von wo kommt das USB oder die RS232 Schnittstelle, oder die 25
polige schnittstelle für den drucker ?
Liebe Grüße Harald
USB kommt von der USB-Karte
Seriell kommt von der seriellen Karte (war früher eine extra
Einsteckkarte)
ebenso Parallel
Seriell und Parallel sind im Chipsatz schon sehr früh in einen
kombinierten Chip gewandert. Da stand früher häufig "Super IO" oder was
ähnliches drauf.
Wobei man heute meistens weder Netzwerkkarte noch Soundkarte noch
USB-Karte noch Sonstwas-Karte drin hat, sondern Kombichips auf dem
Mainboard. Oft steckt auch keine separate Grafikkarte drin, nicht einmal
ein Chip dazu.
Wenn du mal auf ein aktuelles Board schaust siehst du dort:
 - CPU (beherbergt heutzutage CPU + Speicherkontroller, neuerdings auch
einen Grafikchip)
 - Northbridge (wenn keine OnBoard Grafikkarte auf dem Board existiert,
fehlt der NorthBridge-Chip)
 - Southbridge (enthält PCI , PCI-Express, USB 2.0 / bald auch mit USB
3.0 und die Verbindung zur CPU)
 - LAN-Chip (ist mit der Southbridge über PCI-E verbunden)
 - Sound-Chip (ist mit der Southbridge über PCI-E verbunden)
Es gibt auch Einchip-Rechner, da ist der ARM-Kern, der Grafikchip,
PCI-E, USB ... ainfach alle I/O in einem Chip.
Geht alles zur Southbridge.
Zwischen RS232 und den I/O's von der Southbridge ist aber noch ein
einfacher Pegelkonverter-Chip.
