S/PDIF decoder 6 Kanal gesucht
OP #2364768
Hallo liebe Community,
ich suche einen Decoder der aus dem digitalen S/PDIF mindestens 6 Kanäle
decodiert. Also links, rechts, center, sub, links hinten, rechts hinten.
Dieser sollte bestenfalls aus einem Chip bestehen und keine große
Schaltung werden. der Chip soll NUR ein S/PDIF Signal auswerten können
nichts wie umschalten...
Kennt ihr solche Chips? Alle Beiträge die ich bisher gefunden habe waren
sehr alt und dort wurde oft geschrieben das es Lizensprobleme gab... und
die Chips daher nich zugänglich wären. Ist dies immernoch der Fall oder
giebt es inzwischen auch für Bastler entsprechende Lösungen?
Es sind alle gängigen Spannungen eines PC-Netzteils vorhanden also 12V,
5V, 3.3V und alle die man sonst noch zusammenbekommt wenn man nachdenkt
also 7V...
MfG Basti
Gast #2365788
Moin,
ich such auch genau sowas, hab' aber bislang nichts gefunden. Soweit ich
weiß gibt es lizenzfrei keine solchen Chips die mehr als Stereo decoden
können. Als "Notlösung" kann man einen "Hafler"-Decoder mit 2 Op-Amps
dahinterschalten die mittels Differenz/Summe die 6 Kanäle daraus
extrahiert. Solange Du keine Medien mit digital codiertem Surroundsound
abspielst (also sagen wir mal normale Stereo-MP3) macht es eh keinen
Unterschied ob die Soundkarte das tut oder Deine Schaltung
http://sound.westhost.com/project18.htm
OP #2365856
Also ich benötige mindestens 5.1... daher wird das mit den Stereochips
nix und es geht als S/PDIF aus dem Rechner raus.
Also wenn nichts hilft muss ich eben hierdrauf zurückgreifen
http://www.amazon.de/Wandler-Decoder-Toslink-Klinke-Surround/dp/B004B62C5A/ref=pd_cp_ce_0
eigentlich sollte es etwas kleiner sein aber wenn nichts geht muss es
wohl oder übel sein. Villeicht kann man ja den verbauten Chip
"misbrauchen". Die Arbeit wird sich nicht lohnen.
Ich mache dann mal meiner Verstärker in der Zeit fertig am Wochenende
villeicht hat noch irgendeiner eine Idee.
(Details kommen wenn er fertig ist ( 4x40W^^ fürs Auto vollkomen
ausreichend))
MfG Basti
OP #2376868
danke für die Nachricht.
Ich binn gerade im Urlaub und schreib mit meinem smartphone.
werde mir bei Gelegenheit mal das Datenblatt herunterladen und
durchlesen. Werde weitere Antworten wahrscheinlich erst in einer Woche
geben können da ich im Moment nur hier W-LAN habe.
MfG Basti
OP #2387519
nun habe ich mir das Datenblatt angeschaut.
Also er kann anscheinend wesentilch mehr als ich brauche.
Nun eine kleine Frage da er auch lautstärke regeln, ... kann muss ich
mal nachfragen würde er auch ohne steuernden µc (per I²C,...) nur als
Decoder funktionieren oder brauch ich wieder eine gigantische
Schaltung... :( irgendwie is der mir zu Komlplex entschuldigt aber ich
hatte bisher immer einfachere Projekte.
Finde es sehr schade dass es keine einfachen S/P dif -> 6x Analog
Decoder giebt...
EDIT:
hat sich erledigt habs überlesen "No external chip required" stand ja
ganz oben...
MfG Basti
Gast #2445578
Hallo!
@Sebastian
Hast du die Schaltung schon fertig aufgebaut?
Welchen D/A Converter nimmst du?
Bin noch nicht ganz so weit mit der Materie vertraut.
Wollte deshalb mal konkret fragen ob schon jemand fertige Schaltungen
hat...
Gruß, Maik
