impact startet nicht
Gast #2366361
ich möchte mein S3E Kit an der 13.1 / 13.2 benutzen, komme aber nicht
drauf. impact startet nicht, sondern er mault:
ERROR:ProjectNavigator:28 - Could not find the process information
needed to launch Configure Target Device.
  This can happen if no sources have been added to the project.
Was kann das sein?  Ich habe ein Projekt mit Sourcen offen , sowie auch
ein leeres gestartet.
Jemand eine Idee?
Gast #2366392
Also ich kann iMPACT auch ohne erfolgreich compiliertes Project
aufrufen. Ich denke, der TO sollte das ISE noch einmal installieren.
Irgendetwas stimmt bei ihm wohl nicht. Er sagt auch weder etwas über
sein OS, noch über die ISE Version. Hat er als Admin installiert und
versucht jetzt, es als User zu starten? Meine Glaskugel ist beim Grillen
und genießt die letzten Sommerabende im Herbst :-)
Gast #2366397
Ich habe als admin installiert und führe als admin aus
es ist windows 7 64bit, xilinx ise 13,1 und 13.2
es geht weder unter 32 noch unter 64 bit
was mich wundert: es gibt nirgendwo mehr impact solo zu starten
geht das nur noch von der ise aus?
Warum ist xilinx nur su unmöglich kompliziert????
ich will einfach impact starten und schauen ob die jtag kette läuft
scheiss xilinx
#2366403
Läuft auch mit 13.2 und unter Win 7 x64 völlig problemlos.
Im Startmenü gibts Impact auch so zum starten, auch unter Windows 7 x64.
Start Menu->Programs->Xilinx ISE Design Suite 13.2->ISE Design
Tools->64-bit Tools->Impact. Oder einfach Start-> Ausführen und impact
eingeben, fertig. ISE Installation setzt die Pfade im Normalfall.
Wenn du noch keine Impact Projektdatei angelegt hast, musst du aus der
ISE Impact mit "Manage Configuration Project" starten. Dann kannst du
Prom Files erstellen, Boundary Scan Kette erstellen, und den Flash/FPGA
als Target Device einstellen, Projekt abspeichern, bei Process
Properties von "Configure Target Device" einstellen und erst dann ist
das daraus zu starten.
Gast #2366411
wie das prinzipiell geht, weiss ich natürlich - aber irgendwie haut hier
gar nichts hin,
impact starts sind irgendwie nicht installiert worden, nichts zu finden,
ich installiere das jetzt alles neu
Gast #2367971
ich habe neu installiert, und nun sind die impact knöpfe da.
zumindest die jtag kette sehe ich jetzt und kann die FPGAs / flash sehen
dafür habe ich jetzt wieder ein lizenzproblem, dass mich am übersetzen
hindert, obwohl ich den s3e 500 eingestellt habe, der ja mit web edition
laufen müsste
hm ................
