Was für ein Transistor?
Gast #2367161
Habe mir folgenden beitrag durchgelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
Dort wird bei einer gemeisamen anode ein transistor mit der bezeichnung:
BC328 verwendet.
Was für Transistoren muss ich verwenden wenn meine Anzeige eine
gemeinsame kathode verwendet?
#2367191
>Stefan (Gast)
>Danke für deine antwort, wie finde ich den heraus ob ein transistor -
>oder + durchschaltet?
>Wodrann erkenne ich das im datenblatt?
Am besten mal die Grundlagen eines Transistors durchgehen - es muß ja
nicht gleiche eine µC-Schaltung sein, um Grundfunktionalitäten
kennenzulernen ...
#2367208
Dioden-ESB eines Transistors ansehen, Multimeter nehmen und die
Diodenstrecken durchmessen. Nicht vergessen: Die Ohm-Messung vertauscht
die Polarität. Dann die gewonnen Erkenntnisse aufschreiben. Somit lässt
sich binnen fünf Sekunden feststellen, ob PNP, NPN und was B, C und E
ist.
Gast #2367673
Oma geht es schlecht schrieb:
> HildeK schrieb:
>> Du solltest dann für Stefan auch noch erläutern, wie du C und E so mit
>> dem Ohmmeter unterscheidest.
> Das würde mich auch interessieren.|
Da Martin Schwaikert schweigt (ich wollte ihn schon reizen, hierzu ein
Statement abzugeben), muss ich es eben selber erklären:
Man kann das Ohmmeter an C und E anschließen und anschließend mit dem
Finger oder einem hochohmigen Widerstand B und C verbinden. Dadurch
sollte die C-E-Strecke deutlich leitender werden.
Im Falle der Vertauschung von C und E wird sich eher nichts tun - man
verbindet dann ja real E und B und außerdem ist der T invers
angeschlossen.
