Autoradio TD-2100MP3 hat CD gefressen
Gast #2368184
habe in meinem neuen alten Auto ein Autoradio Watermark TD-2100MP3.
Wollte mal probieren eine CD abzuspielen die aber leider nicht
funktioniert.
Das Problem ist das die CD anläuft aber ein abspielen nicht möglich ist.
Es kommt auch keine Meldung oder so. Schaltet einfach auf Radio um und
das wars.
Hat zufälling jemand ein Handbuch, eine Anleitung oder Idee wie ich ohne
das Radio zu zerlegen die CD wieder raus kriege?
Eine einfache eject Taste gibt es leider nicht :-(
Hab schon probiert durch lange, kurz oder kombi Tastendrücke was zu
bewirken, war aber leider nichts.
Vielen Dank schon mal....
Holzspatel mit doppelseitigem Teppichklebeband am Ende, wenn
Antriebsspindel nicht mehr arretiert ist. Ist z.B. bei OPEL ARs
notwendig, die lassen sich ohne Beschwerde mit bis zu 3 CDs füttern.
Sonst hilft wirklich nur Aufmachen.
Hallo Michael,
> Fuer was ist denn die Taste ganz oben rechts?
die öffnet die Bedieneinheit so das der CD Schlitz sichtbar wird.
Ich hatte gehofft das dadurch auch die CD rauskommt ist aber nicht :-(
Hab auch schon alle Varianten durch, Radio an/aus, Zündschlüssel
an/aus/raus oder im CD Erkennungsmodus...
Hallo rudi,
da die CD sowieso kaputt ist, keine schlechte Idee ;-)
Hab auch kein Handbuch/Manual gefunden. Ich fürchte aber ich bräuchte
ein Notfall-Handbuch.
hats in der nähe vom CD-schlitz nicht auch ein ganz kleines loch gerade
groß genug um einen geradegebogenen büroklammerdraht durchzustecken?
Persönliche Seite
pegel schrieb:
> Hab ich noch nicht gefunden. Ich werde morgen noch mal genauer suchen.
> So etwas hatte doch eigentlich jedes vernünftige CD Laufwerk oder?
Na ja...ein LW mit SCHLITTEN, ja.
Aber an einem internes LW habe ich sowas noch nie gesehen!
Die Frage ist doch, ob JEDE CD dann so auf die brutale Art herausgeholt
werden muss..... hat denn keiner so ein Teil und weiss, wie
NORMALERWEISE die CDs ausgespuckt werden?
Gruss
Michael
bluppdidupp schrieb:
> Geht die Auswurftaste nicht? (Links unterm Schlitz)
Danke. Die hatte ich heute auch gefunden. Aber nur wenn man von schräg
unten guckt in ein 1cm² Loch mit LED.
Transistorfister schrieb im Beitrag #2368627:
> Meinst du etwa diese komischen runden Scheiben, auf denen
> Steinzeitmenschen früher von Hand mit Dinosaurierzähnen ihre Musik
> eingeritzt haben?
Genau ;-)
