Habe folgendes Problem, mein USB-Stick der am Sonntag noch funktionierte, will jetzt nicht mehr. Der Rechner (mit XP) erkennt ihn zwar und ordnet ihm ein Laufwerksbuchstaben zu, aber wenn ich versuche ihn zu öffnen kommt die Meldung, dass er formatiert werden muss. Kann ich irgendwie auf die Daten wieder zugreifen . Ich denke mal, dass evtl. nur die Zuordnungstabelle einen ab bekommen hat und die Daten noch drauf sind. Gruß Ingo
Moin, photorec ist dein Freund. Gruss, Tobi
Ansonsten kannst du den Stick auch mal unter Linux versuchen zu lesen, Linux ist da oftmals etwas toleranter. Kannst ja Knoppix oder ein anderes Live-System nehmen.
Tobi schrieb: > Moin, > > photorec ist dein Freund. > > Gruss, > Tobi isser nicht..geht nicht...macht nüscht.. :-(
Mal mit dd unter Linux ein Image ziehen und schauen, ob noch sinnvolle Daten drin stehen, vor allem im MBR...
Welche Größe wird noch angezeigt?
Ursache des Übels ist oft voreiliges Herausfetzen des Sticks wenn er noch beschrieben wird. Wenn er woanders auch nicht erkannt wird, ist er wohl kaputt (wie viele andere STicks auch schon). Zu Ontack schicken wäre noch eine teure Idee. Einfacher wäre es ein Backup aus dem Schrank zu holen und den Stick frisch zu formatieren falls er das noch mag. SMD-Teile auf dem Stick tauschen wäre Glückssache oder wirtschaftlicher Totalschaden.
Michael_ schrieb: > Welche Größe wird noch angezeigt? nein auf dem Arbeitsplatz,in der Verwaltung der Laufwerke ja. Ich konnnte mit einem Recoverprogramm auch scho die Ordner mit verschnörkelten Namen erkennen, nur beim Retten weigert sich der PC :-(
Hattest du den schon mal richtig vollgeschrieben, als er noch ging? Vielleicht ist es ja auch ein gefälschter, der in Wirklichkeit kleiner ist. Dann wäre nach Erreichen der Grenze nur noch Datenmüll.... Kannst du mit dd unter Linux testen, Image ziehen und dann siehst du wie groß der wirklich ist...
Also mittlerweile habe ich es geschafft mittels Photorec den Stick zu recovern. Einiges ist verloren gegangen ist aber wieder beschaffbar. Die wichtigen Dokumente sind „Gott sei Dank“ erhalten geblieben. Schade war nur, dass nach dem Recovern (keine Unterverzeichnisse) alles durcheinander war und die Namen der Dateien durch Nummern ersetzt wurden. Jetzt geht das große sortieren los. ES WAR MIR EINE LEHRE GEWESEN
Such mal nach dem Tool H2testw auf der c't-Seite. Damit kannst du den Stick testen.
Michael_ schrieb: > Such mal nach dem Tool H2testw auf der c't-Seite. > Damit kannst du den Stick testen. Ich habe das Ding in die Tonne gekloppt, wie nach dem erneuten beschreiben gleich wieder Daten verloren gegangen sind.
