Mehrkomponentenkabel
Gast #2368925
Hi, ich möchte bei einer technischen Anwendung drei Temperaturen durch
PTCs erfassen, die jeweils einen Abstand von 30cm haben. Die
Temperaturerfassungseinheit ist ca. 10m davon entfernt.
Meine Frage - kann man durchaus die drei PTCs durch ein vieradriges
Kabel zusammen betreiben, damit ich nicht drei einzelne Kabel habe? Oder
ist davon abzuraten und unbedingt jeder einzelne Sensor mit einem
getrennten Kabel zu betreiben? Bei der ersten Variante hätte ich halt
lediglich eine Masse und es wäre halt einfach praktischer, aber es
könnte ja sein, dass aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne,
dass nicht so gut ist, falls sich z.B. irgendwie die Sensoren
gegenseitig beeinflussen oder was auch immer?
Man kann die Sensoren an einem gemeinsamen signal betreiben, falls der
Kupferwiderstand des Kables klein gegen den Sensorwiderstand ist. Also
das Kapel hat 1 Ohm pro Ader und die PTC haben je 10k.
Falls das Verhaeltnis sehr viel schlechter ist, kann man ja jeweils
einen messen und die anderen ruhen lassen
ich würde wenigstens ein 5adriges kabel nehmen und mit dem zusätzlichen
Kabel den Widerstand der Leitung messen, um den Messwert entsprechend zu
kompensieren.
Gruss Reinhard
