HY mit was soll ich einen 5 V Schaltregler beschalten wenn ich 15 V eingangsspannung hab, hab echt null ahnung nur will keinen 78xx verwenden wegen der Wärme genügt es wenn ich ihn wie einen Spannungsregler mit 2 Kondensatoren beschalte oder was muss ich da tun http://www.conrad.at/ce/de/product/157072/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=IC-AMSR-7805-NZ-SIP-3-AIMTEC den wollte ich verwenden
=> Datasheet, gibts bei Conrad ebenfalls, unter "Dokumente und Downloads. Der ist übrigens billiger: http://www.conrad.at/ce/de/product/154483/DCDC-WANDLER-INNOLINE-R-7850-05-SIP3
Steht doch alles hier: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/157072-da-01-en-IC_AMSR_7805_NZ_SIP3.pdf Einen 10µF am Eingang gegen Masse, einen 100µF am Ausgang gegen Masse. Pin 2 liegt auf auch auf Masse. An Pin 1 kommen Deine 15V, am Ausgang die 5V. So wie ich das aber sehe, ist der Regler allerdings nicht kurzschlussfest.
schau doch mal ins datenblatt... da steht sogar welche werte die Cs haben sollten ...
> Der ist übrigens billiger: Und auch nur ein 7805 in einem anderen Gehäuse.
Martin Schwaikert schrieb: > So wie ich das aber sehe, ist der Regler allerdings nicht > kurzschlussfest. Wie kommst du da drauf?
Martin Schwaikert schrieb: > Und auch nur ein 7805 in einem anderen Gehäuse. Schmarrn. Die Recom sind Schaltwandler.
Martin Schwaikert schrieb: > Und auch nur ein 7805 in einem anderen Gehäuse. Ähm... sicher? LM7805 = Linearregler R-7805 = Schaltregler
und was können die, was der hier nicht kann http://www.conrad.at/ce/de/product/179205/SPANNUNGSREGLER-IC-7805-TO-220/SHOP_AREA_17336&promotionareaSearchDetail=005
Ja ich wollte nur noch mal fragen da ich bei manchen noch eine Spule gefunden habe und dioden und so also danke an alle
chris schrieb: > und was können die, was der hier nicht kann Die können "nicht so heiß werden"... Lies doch einfach mal das Datenblatt.
Patrick Planer schrieb: > Ja ich wollte nur noch mal fragen da ich bei manchen noch eine Spule > gefunden habe und dioden und so Diese nicht, das sind keine ICs, sondern Fertigmodule. Da ist dieser Kram schon eingebaut.
OT: Sagt mal, ist der Kindergarten heute schon aus, oder wie?
chris schrieb: > und was können die, was der hier nicht kann Der 7805 kann sogar mehr! Der kann sogar auch heizen. Ganz aktuell, wo es doch jetzt kälter werden soll ... Gruß Dietrich
´n 7805+kühlkörper is aber immer noch billiger. Sorry, dass ich euch überkompetenten etwas gefragt habe. Wahrscheinlich habe ich euch mit dieser Frage stark beleidigt. Kannte dieses BE nur noch nicht und die Funktion war auf den ersten Blick doch die selbe wie beim 7805. Mich hat nur interessiert, was genau den zwanzig fachen Preis rechtfertigt! Mal kurz drüber nachdenken
A. K. schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: > >> Und auch nur ein 7805 in einem anderen Gehäuse. > > Schmarrn. Die Recom sind Schaltwandler. Mir Bayern sand halt alle a weng derb, gell? Ich hab mich schlicht verlesen. Ich sah "Längs-Regler" und hab das Pin-kompatibel davor übersehen.
A. K. schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: > >> So wie ich das aber sehe, ist der Regler allerdings nicht >> kurzschlussfest. > > Wie kommst du da drauf? I_k ist (ich hab nur flüchtig drauf gesehen) mit 2A, I_dauer mit 0,5Ampere angegeben. Folglich wird das Ding zu warm, die Thermosicherung springt an, das Teil geht aus. Als Kurzschlussfest würde ich das nicht bezeichnen, eher als "Überlebt Kurzschlüsse".
Martin Schwaikert schrieb: > eher als "Überlebt Kurzschlüsse". Läuft bei dem nicht anders als beim 7805 auch.
A. K. schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: > >> eher als "Überlebt Kurzschlüsse". > > Läuft bei dem nicht anders als beim 7805 auch. Es war ja auch nur ein nett gemeinter Hinweis für den TO, der scheinbar absolut keine Ahnung hat. Und bevor er sich dann wundert, warum das Teil nicht geht, oder immer wieder den Dienst versagt, habe ich es kurz dazugeschrieben.
