VNC1L Probleme mit Sticks versch. Hersteller
OP #2369411
Hallo
Wir verwenden den VNC1L von Vinculum, angesteuert über UART mit einem uC
(M16C).
Dabei habe ich je nach Hersteller und Typ der USB-Sticks manchmal sehr
gute Ergebnisse, manchmal nicht... Gewisse Sticks werden nicht mal
erkannt, bei anderen Sticks kommt der Fehler erst beim ersten schreiben,
obwohl vorher erkannt und bereit. Andere laufen tadellos.
Komisch ist, dass wenn ich das ganze mit einem VDRIVE2 mache, die Sache
läuft! Das sagt mir, dass die Software eigentlich sauber sein sollte.
Das Schema wurde 1:1 von Vinculum übernommen.
Was kann das für einen Grund haben, dass es mit dem VDIP1 läuft und mit
dem VNC1L (beschrieben mit neuster Firmware) nicht geht? Gibt es im
Layout etwas sehr heikles zu beachten?
Besten Dank für ein Feedback!
Gruss
Chrigi
OP #2370018
Mit dem VDRIVE2 läuft es einwandfrei, mit der selber gelayouteten
VNC1L-Schaltung nicht immer (VDIP nicht im Einsatz)...
Beim VDRIVE2 habe ich nie eine Firmwareaktualisierung durchgeführt -
könnte ich mal testen ob es dann immer noch läuft ja.
Was muss beim Layout beachtet werden? Kann dies dermassen
USB-Stick-Hersteller-Probleme machen? Ich habe an unserem Layout eine
geschirmte USB-Buchse mit ca. 20cm Kabel dran - sollte doch kein Problem
sein!?
