Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen 2,5-mm-Hohlstecker, bei dem der Innenkontakt im Stecker gefedert ist? Mir ist so'n Teil an einem FuSi-Laptop abgeraucht (im wahrsten Sinne des Wortes), und ein 08/15-Holstecker liefert dort nur Kackelwontakte, da er einen federnden Stift in der Buchse erwartet.
Wie ich das verstehe brauchst du den Stecker am Netzteil. Schreib mal die kompletten Daten des Netzteils, vielleicht habe ich da was passendes(Netzteil). Gruß Andreas
Andreas schrieb: > Wie ich das verstehe brauchst du den Stecker am Netzteil. Schreib mal > die kompletten Daten des Netzteils, vielleicht habe ich da was > passendes(Netzteil). OK, mach ich, wenn ich heute abend zu Hause bin.
Jörg Wunsch schrieb: > Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen 2,5-mm-Hohlstecker, bei dem > der Innenkontakt im Stecker gefedert ist? Ich kenne solche Stecker auch nicht als Einzelstück, sondern nur fertig am Netzteilkabel vergossen. Möglicherweise habe ich noch so einen Adapter für diese Ersatznetzteile (Vorne Koaxstecker, hinten Zweistift-Stecker) Da müsstest Du hinten nach dem Verlöten nochmal zusätzlich z.B. mit Schrumpfschlauch isolieren. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Da müsstest Du hinten nach dem Verlöten > nochmal zusätzlich z.B. mit Schrumpfschlauch isolieren. Das wäre überhaupt kein Thema. Ja, klar, der Originalstecker war natürlich angegossen. Das bringt mich aber gerade auf 'ne Idee. Ich habe noch einen alten Thinkpad in der Ecke liegen, dessen Display schon seit einiger Zeit kaputt ist und der auch sonst mit seinen 350 MHz nun nichts mehr ist, was man noch irgendwie benutzen mag. Ich glaube, dessen Netzteil hat auch so einen Stecker, davon könnte ich das Kabel ja recyceln.
Jörg Wunsch schrieb: > Ich glaube, dessen Netzteil > hat auch so einen Stecker, davon könnte ich das Kabel ja recyceln. Danke für die Idee. ;-) Hat geklappt.
