Hallo, ich hätte da eine Frage zum XPORT von Lantronics. Ich möchte einen der konfigurierbaren Pins nutzen um damit ein Reset bei einem Mikrocontroller zu erzeugen. Das bedeutet ich möchte einen der konfigurierbaren Pins auf Masse ziehen. Leider schafft das der XPORT nicht und es ist immernoch eine kleine Restspannung übrig, sodass der Mikrocontroller sich nicht resettet. Kennt sich jemand damit aus und kann mir sagen was ich machen muss damit ich ein den Kontakt direkt auf Masse ziehen kann? Vielen Dank schon im Voraus
stefan G. schrieb: > Kennt sich jemand > damit aus und kann mir sagen was ich machen muss damit ich > ein den Kontakt direkt auf Masse ziehen kann? Das ist unnötig, normalerweise ist eine Spannung von weniger als etwa 1V = Low, Genaueres steht im Datenblatt. Da liegt sicher ein anderer Fehler vor. Die meisten Prozessoren sind z.B. auch mit einer RC-Beschaltung an Reset zufrieden. Für eine genauere Auskunft wäre der Typ des Prozessors nicht ganz uninteressant. Gruss Reinhard
Danke für die Hilfe. hab grad noch nen Hehler in der Schaltung gefunden, den ich selbst beim suchen erst übersehen hatte. mfg stefan
stefan G. schrieb: > Danke für die Hilfe. hab grad noch nen Hehler in der Schaltung gefunden, > den ich selbst beim suchen erst übersehen hatte. Tja, so sind sie die Hehler, lassen sich halt nicht so gern finden.
