Dateien sicher kopieren
Gast #2371017
Hallo!
Leider wurde mein Rechner von einem Virus geplättet. Nun muss ich
diverse Dateien von verschiedenen Festplatten hin und her kopieren, um
die Daten zu retten, das System neu aufzusetzten, wichtige Sachen aus
Backups wieder herstellen, etc.
Nun möchte ich Sichergehen, dass die Dateien beim kopieren auch genau so
an ihrem Ziel ankommen, wie sie sollen. Gibt es dazu ein Programm, dass
nach dem Kopieren automatisch nen CRC-Vergleich durchführt, oder sowas
in der Richtung? Oder braucht man das nicht, weil da vielleicht schon
was auf NTFS Ebene eingebaut ist, was die Datenkonsistenz sicherstellt?
Viele Grüße,
Klaus
Persönliche Seite
Normalerweise sollte das Betriebssystem das natürlich sicherstellen,
ansonsten hat aber XCOPY einen switch der sich /v nennt (für verify):
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/xcopy.mspx?mfr=true
edit: Sehe gerade das dies wohl nicht mehr unterstützt wird...
vermutlich weil das BS eh prüft ob das kopieren erfolgreich war? Wenn du
wirklich sicher gehen willst kannst du natürlich auch selbst eine
Checksumme bilden.
viele! http://www.heise.de/software/download/
Acronis wäre eine Idee. Wenn Du vor dem Störfall von der gesunden HD ein
Image gezogen haben solltesT, dann kannst Du dieses Backup-Image jetzt
aus den Schrank nehmen und in wenigen Minuten wieder drauf spielen (mit
allen Rechten und Dateien auf einen Schlag). Inhalt prüfen könntest Du
es entweder mit einen einfachen Vergleich  z.B. dir /s > inhalt001.txt
oder genauer mit mit Prüfzahlen wie bei rar.
Man sollte aufpassen, daß der böse Virus nicht noch zusätzlich auf
Backup-HDs ist oder dorthin gelangt! Zu gut erinnere ich mich noch an
ein altes infiziertes Format-Programm.
Installiere dir sowas wie den Total Commander oder den Free Commander.
Diese Tools können bequem kopieren und Verzeichnisse
vergleichen/Prüfsummen (md5 ..) bilden etc.
Der Total Commander ist zwar Shareware, aber mehr als einen Nagscreen am
Eingang wo der unregistrierte Anwender eine Ziffer zu drücken hat, hat
er nicht.
Gescheiter für die Zukunft wäre wohl ein frisch aufgesetztes
jungfräuliches Betriebssystem zu erstellen die man dann als Master via
Clozilla benutzt.
Gut das ist erstmal Arbeit aber dann ist für die nächsten Jahre Schluss
mit Arger und Unsicherheit. Kostet nur eine Festplatte die nicht größer
sein darf als die zukünftige Arbeitsplatte.Den Rest regelt Clonzilla in
wenigen Minuten.Image auf der selben Platte hilft aber nichts wenn die
mal mechanisch oder elektrisch abkratzt.
Kein Mensch weiß wirklich wie tief sich ein Schädling ins System
gegraben hat und welche Schäden er hinterlässt falls man ihn mit viel
Aufwand entfernen kann.Ab und an wird sie aktualisiert und läuft im
Rechner nur wenn ich sie brauche sonst ist sie stromtot.Wichtig ist
falls man nicht jedesmal den Windows Bootmanager aktivieren will:Nie
zwei Betriebssysteme gleichzeitig am Rechner haben....sonst gibt Arbeit
mit der Boot.ini .;-)
Ausgehend von diesem Satz nehme ich an Du benutzt Windows. Ich kann Dir
in diesem Fall robocopy empfehlen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Robocopy
Das Programm hat bei mir in der Kommandozeilenversion schon oft gute
Dienste vollbracht. Das GUI front-end für Robocopy kenne ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Wenn Dein PC geklaut wird, ist die "stromtote" HD auch mit weg. :-)
Backups gehören an einen anderen, sicheren Ort.
2. Egal wie das Kopierprogramm heißt: prüfe hinterher ob auch die Rechte
noch stimmem. Falls z.B. die Daten auf FAT32 zwischengelagert waren sind
die alten NTFS-Rechte weg. Nur beim komplettem Image besteht Hoffnung,
daß man alles wieder im Urzustand bekommt.
Naja, in der Regel suchen Einbrecher Bargeld oder Sachen die sich so
transportieren lassen dass sie ihn bei einer Flucht nicht behindern.Mein
Chieftec Gehäuse ist recht schwer.;-)
Da hatte ich noch nie ein Problem.Alle mit Clonzilla erstellten eins zu
eins Kopien waren einwandfrei.Früher hat der ganze Zirkus mit dem
aufsetzen 2 bis 3 Tage gedauert.Heute geht das recht schnell .Wenn ich
das Gefühl habe ,da bockt was dann suche ich auch nicht mehr lange rum
und werfe gleich den Cloner an.
Gewicht ist kein Diebstahlschutz. Bei einem Kunden von mir wurde schon
ein kompletter Panzerschrank gestohlen, der mehr als eine Tonne wog.
Freude hatten die Diebe dennoch nicht daran, der stand nämlich nur als
Deko dort.
traybackup -> erstell ein log mit fehlern und kann synchronisieren
http://www.traybackup.de/
unstopable copier -> kopiert alles auch wenn kaputt oder gesperrt usw.
so können manchmal files wie bilder oder texte noch gerettet werden sind
dann halt bildfehler oder seltsammer text zuu sehen. Wenn es aber ein
foto vom verstorbenen Hundi oder so war,dann sind ein paar schwarze
streifen nicht so schlimm. einfach mit einem Bildbearbeitungprogram zu
korrigieren.
http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29
da gibt es noch ne menge andere tools.
