SpS lernen :-(
Gast #2371339
Also, schon mit Ablaufdiagrammen/plänen bzw. Flussdiagramm gearbeitet?
Wenn man die Steuerung erstmal auf dem Papier plant, muss man später nur
noch die Bausteine zusammen fummeln.
Die Logik dahinter kann man sich sonst nur anlernen durch Praxis. Es
gibt auch ziemlich gute Bücher, sind aber meist auch dicke Schinken.
Gast #2371342
Wir haben in der Schule mit Ablaufsteuerung gearbeitet. Das heißt den
Ablauf auf eine Papier gezeichnet und dann einfach runter programmiert.
Jetzt arbeite ich in einer Firma wo dies nicht gemacht wird. Das sind
komplexe Programme
Kannst du mir ein Buch empfehlen ?
Gast #2371344
Hi
Logisches Denken ist aber Voraussetzung. Solltest du bereits schon bei
Schützschaltungen erfahren haben. So sind parallele Kontakte
"Oder-Glieder" und in Reihe geschaltete Kontakte "Und-Glieder"
Nun kommt es darauf an, welche "Programmiersprache". Auch bei SPS'en
gibt es "AWL", "FUP" und "KOP". Vielleicht auch noch CFC als grafische
Logik auf Blattebene. Auch zwischen den Herstellern gibt's da
Unterschiede.
Richtig lernen wirst du es erst bei intensiver Anwendung. Vielleicht
hilft mal eine Anfrage bei den Herstellern, ob die sowas wie
Demo-Software haben.
Gruß oldmax
Gast #2371348
Wenn du Probleme mit den Logikgrundlagen hast würde ich mir ma ein wenig
Digitaltechnik anschauen. UND, ODER, NICHT und Spicherbausteine sollten
ausreichen. Wenn du diese Grundlagen nicht verstehst brauchst du dich
erst gar nicht an die SPS zu geben.
Wenn es dann ans Programmieren geht würde ich dir den FUP raten. AWL
oder sowas würde ich dir erst empfehlen wenn du schon etwas Ahnung hast.
Ob es freie Programme zum Programmieren und Testen deiner Programme gibt
weiss ich nit. Für Studenten, vielleicht auch für Schüler/Lehrlinge,
gibt es die S7 Software relativ günstig.
Gast #2371349
Besonders dann, wenn es kompliziert wird machen diese Pläne doch erst
Sinn? Irgendwie muss ja auch dokumentiert werden, wie das Programm
abläuft.
Ansonsten würde ich für das Programm ein Grundkonzept erstellen, dann in
kleinen Schritten bauen und sollange erweitern bis alle Funktionen
untergebracht sind. Weiss nur nicht in wie weit dies dein Auftrag
zulässt. Man kann ja nicht an jeder Maschine wild rumprogrammieren ...
Wenn man schon ein bisschen mit der Materie vertraut ist, dann ist von
Vieweg Teubner "Steuerungstechnik mit SPS" brauchbar. Aber keine
Garantie, dass es dir hilft. Vermute mal ganz stark hier im Forum kennt
sich jemand besser mit der Literatur aus.
Gast #2371382
In AWL zu programmieren ist etwas schwieriger, weil es die Fähigkeit
voraussetzt, sich die Befehle wieder in einen Schaltplan umzudenken.
Ob AWL oder FUP ist ist aber in den Programmen die ich kenne nur eine
Frage der Einstellung. Übung ist etwas, was fast immer hilft. Versuche
dich einfach daran zu gewöhnen und brich nicht gleich zusammen, wenn es
nicht auf Anhieb klappt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Letztendlich benötigst Du eine Vorgabe für Deine Arbeit, sei es nun eine
Funktionsbeschreibung oder die konkrete Vorgabe bestimmte Module zu
programmieren. Ich gehe mal davon aus, dass Du es mit der S7 zu tun
hast. Ist ist ohnehin sehr kompliziert.
Gast #2371390
Ja, mit der der S7. Wir entwickeln Programme für Industrieanlagen und
ich soll ein fertiges Programm ein bisschen verändern. In diesem
Programm kommen dann 10 Sprünge dir nvor und sowas halt. In der
Technikerschule habe ich es halt so nie gelernt und fühle mich wie ein
absoluter anfänger :-(
Gast #2371404
>Nur bei uns in der Firma wird halt alles in AWL gemacht.
Oh mein Gott. Aber Strom und fliessend Wasser ist vorhanden? Hilfe.
Oder bestehen die SPS-Programme nur etwa aus sowas:
Wenn IN1 und IN2 aber nicht IN3 dann OUT1. Aber für sowas braucht man
keine SPS.
>AWL ist immer ein unübersichtlicher Wust. Arbeite lieber mit FUP oder
>den moderneren graphischen Bausteinen.
Ist auch nicht besser. Nimm ST.
#2371456
Techniker1907 schrieb:
> Leider geht das bei uns nicht. Wenn ich das nach FUP umstelle
> funtioniert das nicht.
Das ist weil nicht alles 100% i.O ist wenn alles richtig programmiert
ist durfte man umschalten können, ABER nicht alles bzw. nicht alle
Bausteine etc. kann man von AWL in FUP oder KOP konviertieren oder
umschalten.
Ich glaube aber dass du hier in diesem Forum nicht 100 richtg bist hier
geht mehr um Elektronik µC usw.
Schaumal z.B. hier:
http://www.sps-forum.de/
Gast #2374356
> umschalten.
Wohl kaum. Ist zwar eine Weile her, dass ich das letzte mal mit Simatic
gearbeitet habe, aber idR lassen sich nur strak abstrahierte Sprachen in
weniger stark abstrahierte Sprachen konvertieren, nicht umgekehrt bzw.
nur bedingt. Während sich FUP bzw. FBS oder KOP problemlos in AWL
konvertieren lässt (und im Prinzip intern auch nix anderes ist), ist der
umgekehrte Weg nicht unbedingt möcglich, weil schlicht Informationen
fehlen. Ist auch auf jedem anderen System so, dass sich Hochsprachen
problemlos zu Assembler wandeln lassen, Assembler aber keinen
eindeutigen Hochsprachencode ergibt.
