EeePC 1015PE: WLAN geht unter Ubuntu 11.04 nicht
OP #2371867
Das Netbook kam mit Windows 7 Starter und das versteht sich mit meiner
FritzBox 7270 gut.
Nun habe ich Ubuntu 11.04 von einem USB-Stick gestartet, um zu sehen, ob
ich es anstelle des W7 benutzen kann. Leider bekomme ich das WLAN nicht
flott - noch nichtmal unverschlüsselt.
Hat jemand Erfahrung damit?
Nachtrag: Das System ist über LAN auf den aktuellen Stand gebracht.
OP
Ja, sieht stark nach Treiber aus - danke für den Tipp.
Allerdings habe ich noch weitere komische Effekte im Zusammenhang mit
der Installation:
Ich möchte nicht gleich das W7 ganz platt machen und habe versucht,
Ubuntu im Windows-Dateisystem zu installieren - vom Installer wird die
Option angeboten. Der einzige Effekt ist, daß der Ubuntu-Installer vom
USB-Stick neu gestartet wird und man wieder wählen darf, ob man nur
testen, oder gleich installieren will.
Du musst natürlich nach der Installation den USB-Stick ausziehen, Ubuntu
ist ja nun auf der Festplatte und soll auch von da gestartet werden.
Übrigens kannst du Ubuntu auch neben Windows installieren, ohne den WUBI
(http://wiki.ubuntuusers.de/Wubi) zu benutzen.
Zur Installation gibt es hier viele Informationen:
http://wiki.ubuntuusers.de/Installation
mfg
OP
Mittlerweile habe ich Ubuntu auf einem USB-Stick und in Windows
installiert - so weit, so gut. Nur das WLAN will nach wie vor nicht.
Sehr komisch: Im WLAN-Menü werden alle möglichen Nachbar-WLANs
angezeigt, nur meines nicht - obwohl meine SSID sichtbar ist und Windows
sich ohne die geringsten Zicken sofort damit verbindet.
Über Connect to hidden WLAN bekomme ich auch keine Verbindung.
Meine FritzBox sendet fest eingestellt auf Kanal 13 im 2,4 GHz-Band.
hier steht etwas zur Problematik bezüglich Kanal 12 und 13.
http://wiki.ubuntuusers.de/linux_wireless
Zitat: "In Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex bzw. ab Kernel 2.6.27 sind die
Funkkanäle 12 und 13 durch eine für Europa falsche Voreinstellung
deaktiviert. Dieses Problem trifft für alle Treiber zu, die mit dem
802.11-Subsystem des Kernels arbeiten. Prüfen kann man das mit folgendem
Terminalbefehl [3]: iwlist chan
Fehlen Kanal 12 und 13 in der Ausgabe für das 2,4GHz Frequenzband,
schafft ein entsprechender Startparameter für das 802.11-Subsystem
Abhilfe. Mit einem Editor [8] muss die Datei /etc/modprobe.d/cfg80211
erstellt und folgender Parameter eingetragen werden:
options cfg80211 ieee80211_regdom="EU"
Das läßt sich natürlich auch mit einem Terminal-Befehl [3] sehr rasch
erledigen:
echo 'options cfg80211 ieee80211_regdom="EU"' | sudo tee
/etc/modprobe.d/cfg80211.conf
Sollte das nicht funktionieren, kann der Parameter auch ohne
Anführungszeichen getestet werden:
options cfg80211 ieee80211_regdom=EU
Drei verschiedene Einstellungen sind möglich:
* US für USA (Kanäle 1-11)
* EU für Europa (Kanäle 1-13)
* JP für Japan (Kanäle 1-14)
Nach einem Neustart des Systems stehen nun - unabhängig vom verwendeten
Treiber - alle jeweils möglichen Funkkanäle zur Verfügung."
Mit freundlichen Grüßen
Guido
OP
Leider ist die /etc/modprobe.d/cfg80211 wirkungslos. 8.04 ist ja auch
schon eine Weile her.
Ich hab jetzt erst mal auf automatisch Kanalwahl umgestellt - so geht
es. Allerdings hat der Kanal 13 schon so einen gewissen Charme, denn
dort habe ich meistens keine Mitbewerber.
