Basis zum Basteln mit Anzeige, Bedienung und Gehäuse
Gast #2371871
es gibt ja eine Reihe an Development Boards für die verschiedensten
Mikrocontroller. Da sind dann alle möglichen Schnittstellen,
Bedienelemente oder Displays drauf. Leider sind das dann meist große
Flache Platinen ohne Gehäuse.
Kennt jemand ein Board, welches inklusive Gehäuse, Display und einfacher
Bedienung noch intern Platz bietet um "ein wenig" zusätzliche HW zu
implementieren? Das ganze sollte ein attraktives Gehäuse besitzen und
die Möglichkeit bieten, Hobby-Entwicklungen in Form schicker Geräte
nutzbar zu machen. Die ganzen universellen Gehäuse sind oftmals nur mit
Spezialwerkzeug oder extrem viel Zeiteinsatz für den täglichen Gebrauch
aufzuhübschen.
Ich denke da an sowas wie den DSO Nano V1 oder V2 (die bieten intern
wohl keine Schnittstellen oder Platz um z.B. noch ein Bluetoothmodul
oder ähnliches per UART, SPI, ... einzusetzen. Ansonsten aber sowas wie
ich es mir vorstelle (der Preis ist auch OK)
http://www.seeedstudio.com/depot/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=0&zenid=1f10b3ab1d545823b9255348d409577c&keyword=dso+nano&x=47&y=5
VG
#2371888
> nutzbar zu machen
Was willst du denn für Hobby Entwicklungen? Die Entwicklungsboards sind
meistens nicht in einem Gehäuse verbaut, damit man praktisch mit einem
Messgerät hinzu kommt. Oder Du kannst dir ja ein Board kaufen und noch
ein Gehäuse dazu.
In der Bucht werden dir ARM-Boards mit einem Touch-Screen für ~50 Euro
angeboten. Da diese relativ günstig sind, kann man da auch ohne grosse
Bedenken etwas herumbasteln...
Ausserdem müsstest du dann für jedes Hobby-Projekt das selbe Gehäuse
nehmen. Und was machst du, wenn es im Umfang stark variiert?
Ich würde lieber ein Board kaufen und dann ein entsprechendes Gehäuse
wählen.
MFG
Patrick
Gast #2371918
mit den fertigen Boards hast du recht. Wahrscheinlich ist es auch
schwierig ein Board inklusive Gehäuse anzubieten, welches noch intern
Platz bietet für eine Erweiterungsplatine und "nur" einige Daten- und
Kommunikationspins per Stiftleiste dran. Die Anzahl der Leute die sowas
kaufen ist wahrscheinlich recht gering.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass ab und an der Wunsch kommt,
beispielsweise eine einfache Anzeige mit Gehäuse, einfachen
Bedienelemtenen und einem Mikrocontroller zu haben. Individuell könnte
ein Hobbybastler sich dann Bluetooth, WLAN, RS232, zusätzlichen Speicher
oder oder oder auf einer Platine aufbauen. Die Größe der eigenen Platine
ist dann beschränkt durch die Grundfläche und die restliche Höhe
innerhalb des Gehäuses. Aber oft erfordert eine konkrete Anwendung auch
nicht viel extra Hardware. Dort ist dann entweder Kommunikation drauf
oder die Anpassung von Spannungen für den ADC oder Pegelwandler für die
Kommunikation.
Je konkreter sowas dann ist, desto weniger Interessenten wird es geben
und damit der Preis steigen.
Aber vielleicht kennt jemand ein kommerzielles Produkt, welches die
Programmierung des Controllers erlaubt und eine einfache Erweiterung
ermöglicht, weil wichtige Pins bekannt sind?
VG
#2371941
Am besten machst du dir das Prozessorboard selber. Dann kannst du auch
genau bestimmen, was du wie haben möchtest.
Erst recht, wenn du eventuell mit diversen Prozessoren arbeiten
möchtest.
Aber die "normalen" DemoBoards von Atmel (z.B STK 600) und Microchip
(z.B PicDem 2, PicDem 4, PicDem FS USB) haben meistens alle Pins
heruasgeführt. Dann kannst du die dort abgreifen. Meisten ist auch noch
ein wenig Platz für kleine Erweiterungen vorgesehen.
Ich habe meistens Board und Prozessor der Andwenung entsprechend
ausgesucht, respektive hergestellt. Printe kann man ja auch als Prototyp
herstellen lassen, dann sind sie nicht ganz so teuer (PCB Pool).
Wie gesagt, das kommt ganz darauf an, was du machen möchtest.
MFG
Patrick
Gast #2374451
Und wenn du dann guckst, was du von den ganzen Schnittstelle, LEDs, LCD,
7-Segment Anzeigen, Tastern, Touchsensoren, Piepser, Potis,
Lichtsensoren und wer-weiß-was-noch-alles in der Anwendung wirklich
brauchst, reduziert sich das sehr schnell und du schleppst einen Haufen
(teuren) Ballast mit.
