Halloechen, Ich moechte gern die Helligkeit (100000lx...100lx) messen und verwende eine Photodiode mit einem OP als Transimpedanzverstärker. Das funktionier auch ganz gut, jedoch bei einer Ausgangsspannung von 0V..5V kann ich jeweils nur eine Dekade wirklich gut aufloesen. Also 100000lx...10000lx, 10000lx...1000lx, 1000lx...100lx, usw Koennte man nicht etwas mit Hilfe log / e Funktion besser aufloesen... Hat jamnd eine Idee?
den OPA als Logarithmierer schalten http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Logarithmus_und_Exponentialfunktion
Vielen Dank werde das mal ausprobieren....
Daniel Duesentrieb schrieb: > jedoch bei einer Ausgangsspannung von 0V..5V > kann ich jeweils nur eine Dekade wirklich gut aufloesen. So what, eine Meßbereichsumschaltung ist nicht verboten, mal abgesehen davon, dass der Bereich 100 lx ... 100000 lx mit einem 10-bit Wandler abzudecken ist.
Von Nationional Semi gibt es zu LogAmps die Application Note AN30 http://www.national.com/an/AN/AN-30.pdf
Das Problem welches eventuell noch kommt, ist, dass lux auf lumen bezogen ist und lumen auf das menschliche Auge bezogen ist. Daher, wenn sich die lichtfarbe ändert, wird deine Diode nicht mehr die richtigen Werte anzeigen.
Es gibt spezielle (Umgebungs-) Lichtsensoren von der Fa. taosinc.com Serien: "Ambient Light Sensor (ALS)" bzw. "Light-to-Digital" Messbereich 0.1 Lux bis 40.000 Lux , bis 16 Bit Auflösung Einfach 'nen 10-fach Graufilter davorsetzen für deine Zwecke.
... oder OSRAM SFH5711 / SFH5712.
...die SFHs wollte ich auch gerade vorschlagen. Funzen sehr gut!
ansonsten noch der IVC102. Durch ändern der Integrationszeiten und Integrationskapazitäten bei diesem Chip kannst du direkt die Verstärkung beeinflussen. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit extremst kleine Photoströme auswerten zu können auf Kosten langer Integrationszeiten. Oder den DDC112 das ist das Gleiche nur schon ein 20Bit ADC inklusive und zwei Kanäle, digital seriell ansteuerbar. Gruß Hagen
