LCD 4x20 LCDtools.c etwas zu langsam warum
OP #2372452
die Texte auf dem Display erscheinen zu langsam. Ich kann mit dem Auge
noch erkennen, dass Textzeile für Textzeile erscheint.
Die Delayroutine arbeitet in der LCDtools datei richtig. Habe zur
Kontrolle eine while(1) Schleife mit delay toggeln über _DElay(0.5)
0.5ms eingebaut und das Oszi mißt auch 0.5ms.
Von daher arbeitet delay.
Habt ihr noch eine Idee warum es so langsam sein könnte?
Viele Grüße,
Matthias.
Matthias H. schrieb:
> Hallo zusammen,
Löscht du vorher das Display?
Dann ist klar, dass du das erkennen wirst, weil das LCD träge ist.
Clear Screen nur dann verwenden, wenn sich der komplette AUfbau der
Ausgabe ändert. Ansonsten mit Überschreiben arbeiten! Dann flimmert auch
nichts mehr.
Wo hast du das eingebaut? In der Hauptschleife in main()? Deshalb muss
delay_ms in lcd.c noch lange nicht richtig funktionieren. Wo ist bei dir
F_CPU definiert? In den Project-Options, so wie es sein soll?
kürz mal deine delays in der lcd_falsh_e radikal zusammen. Du wartest du
fast 1 Millisekunde ehe du den Enable Puls beginnst und dann wieder, bis
du ihn zurück nimmst. Das braucht das LCD gar nicht. Das bischen
Verzögerung, das durch die Programmausführung automatisch entsteht,
reicht meistens schon aus. Den ersten __delay_ms kannst du meistens
überhaupt weglassen und den zweiten kannst du probehalber auch mal
weglassen. Wenn sich rausstellt, dass zwischen Setzen und Löschen des
E-Pins eine kleine Verzögerung notwendig ist, dann reden wir da über 3
bis 4 Prozessortakte! Das sind ein paar µs, aber nichts im Bereich von
Millisekunden.
OP #2372861
vielen Dank, das ihr mir geholfen habt.
ich habe das Display jetzt deutlich schneller einstellen können.
void lcd_flash_e(void)
  LCD_Port = LCD_Port| ( 1<<5 ) ;    // Enable = HIGH
  _delay_ms(0.015);                  // kurz warten, damit Flanke
entsteht
  LCD_Port= LCD_Port& ~( 1<<5 ) ;    // Enable = LOW
  _delay_ms(0.01);              // Warten, bis der durch Enable
angelegte Befehl hoffentlich verarbeitet wurde
15us oben und
10 us unten Wartezeit waren nötig.
gehe ich bei einem schon eine us tiefer geht es nicht mehr.
nein, das mahce ich nicht, aber danke für den Tipp.
> nichts mehr.
ja, unter Project Options
viele Grüße und noch einen schönen Tag wünscht Matthias.
