ST32, GCC, Prozessor-Status-Wort schreiben
Gast #2372562
Hallo!
laut ARM infocenter schreibt man beim Cortex-M3 das PSW folgendermaßen:
msr apsr,r0
Ich bekomme dabei die GCC assembler-Fehlermeldung: writing to APSR
without specifying a bitmask is deprecated
hingegen funktioniert das ganze, wenn man folgendes schreibt.
msr apsr_nzcvq,r0
Laut ARM Webseite gibt es aber für den Cortex-M3 die Option _nzcvq
nicht, und msr apsr alleine müsste eindeutig sein.
In den Compilereinstellungen ist explizit festgelegt, dass für den CM3
kompiliert werden soll. Und die kompilierte Datei funktioniert auch auf
dem ST32 (mit der Option _nzcvq) einwandfrei. Trotzdem will ich _nzcvq
verwenden, weil es vielleicht mit anderen GCC-Versionen?? Probleme
macht?
Toolchain: aktuelle Codesourcery g++ lite eabi
PS: Bei einem nxp17xx mit lpcxpresso reicht ein msr apsr aus
Jemand ein ähnliches Problem?
Gast #2377758
Vielen Dank!
Scheinbar wurde das noch nicht auf der arm-webseite angepasst.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0489c/Cihibbbh.html
Show/hideSyntax (ARMv7-M and ARMv6-M only)
You can also use the following syntax on ARMv7 and ARMv6M.
MSR{cond} psr, Rm
where psr can be any of: APSR, IPSR, EPSR ...
Aber im architecture reference manual (Seite 799) konnte ich genau das
nachvollziehen was du geschrieben hast. Vielen Dank nochmal!
Is auch irgendwie logisch, da mit den Cortex-M4 mit DSP das flag _g
verwendet werden kann.
