FT232R plötzlich defekt?
Gast #2372916
ich bastle gerade an einem USB Board mit einem ATmega324p als
Hauptprozessor. Zur Kommunikation dient ein FT232R (UART-USB). Der erste
Test sah auch ganz gut aus, Kommunikations-LEDs haben geleuchtet und ich
konnte den Treiber unter XP installieren. Dann habe ich den ATmega
nochmal durch einen anderen ersetzt und wollte alles testen. Nun will
der FT232R sich nicht mehr anmelden. Es kommt immer "USB-Gerät wurde
nicht erkannt". Die selbe Meldung an einem anderen Rechner. Wie kann
das? Weiß jemand, wie ich den FT232R testen kann, ohne einen neuen
einzubauen? Ist der FT232 sehr empfindlich?
Vielen Dank
#2372933
Ciao
Eigentlich nicht. Ich setze die Chips schon lange ein, und hatte damit
noch nie Probleme.
Ist das Device Bus-Powered? Es könnte sein, dass sich dein Gerät nicht
richtig anmelden konnte. Dazu ist PWREN da, weil ein USB-Gerät bevor es
enumeriert wurde, nicht mehr als 100mA vom Bus ziehen darf.
Was ist anders zwischen funktionieren und nicht funktionieren? HW
geändert, Software geändert...
Trenn mal sämtliche HW (ausser die, die der FT232 benötigt)... dann
siehst du, obs am FT232 liegt. Oder nimm den alten MCU...
MFG
Patrick
Gast #2372960
So, ich habe nun mal kurz den Resetpin auf masse gelegt und es
funktioniert. Dann wieder ausgesteckt, wieder rein und es geht wieder
nicht.
Es geht nur, wenn ich ihn vorher durch Reset auf Masse "starte".
Achja, er ist buspowered. Hat aber mit der Versorgung von MCU nicht zu
tun, dazwischen ist ein isolierender IC.
