Kondensator laden und messen am selben Pin
OP #2373249
Hallo Lötkolbenschwinger,
ich habe an einen Pin von meinem PIC 18f2550 ein RC Glied gehängt und
will den Kondensator auf eine bestimmte Spannung laden indem ich den Pin
zuerst für ein paar Instruktionen auf High schalte und ihn anschließend
für analogen Input konfiguriere, um zu sehen wie weit ich gekommen bin.
Das Laden ansich geht - also der Pin geht auf 5V - aber sobald ich mit
TRIS auf Input schalte, fällt die Spannung auf knapp über 0V. Dabei
macht es auch keinen Unterschied, ob ich den Pin vorher von Digital auf
Analog schalte oder nicht. Im Datenblatt konnte ich leider keinen Wert
für die Kapazität der Pins selbst bzw die Impedanz finden. Jetzt die
Frage: was geht das nicht bzw geht das überhaupt ?
Schonmal Danke !
Persönliche Seite #2373258
Gehen tut das schon, so mache ich das bei der Kontrastregelung von
Displays, allerdings mit einem AVR. Bist Du dir wirklich sicher, dass Du
den Pin definitiv auf tristate geschaltet hast? Mach' doch mal folgedes:
Schalte deinen Pin zuerst auf High. Dann schalte ihn auf Eingang mit
Pullup. Dann schalte den Pullup aus. Messe dann die Spannung. Sinkt sie
immernoch auf 0V?
Jonathan
OP #2373881
Ich habe folgendes kleines Program zum Testen benutzt:
switch(dest)
case 0:
  ADCON1 = 0x0F;    // alle Ports auf digital schalten
  TRISBbits.RB4 = 0;  // den vierten Port von Bank B auf output
  LATBbits.LATB4 = 0;  // das Output Latch auf low bringen
  break;
case 1:
  ADCON1 = 0x0F;
  TRISBbits.RB4 = 0;
  LATBbits.LATB4 = 1;  // das Output Latch auf high bringen
  break;
case 2:
  ADCON1 = 0x00;    // alle Ports auf analogen Input stellen
  TRISBbits.TRISB4 = 1;  // den vierten Port von Bank B auf input
  break;
Wie erwartet :
Zustand 0 bringt B4 auf unter 100mV
Zustand 1 bringt hebt die Spannung auf 5V
aber :
Zustand 2 lässt die Spannung auf 100mV - 300mV fallen. Dran ändert sich
auch nichts, wenn man ihn auf digital lässt.
Ein 1k Wiederstand als Pullup bringt die Spannnung wieder auf 5V ... bis
man ihn entfernt, dann fällt sie augenblicklich auf den alten Zustand.
Also, wohin geht meine Ladung ?
