timer-tutorial
Gast #2373268
hallo
ich lese mir gerade das timer tutorial auf avrfreaks durch
(http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=50106)
und hab nur eine kurze frage zu folgendem Code: Dient das leere for(;;)
einfach nur dazu das der Controller irgendwas macht oder welchen sinn
hat es???
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
   DDRB |= (1 << 0); // Set LED as output
   TCCR1B |= (1 << WGM12); // Configure timer 1 for CTC mode
   TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Enable CTC interrupt
   sei(); //  Enable global interrupts
   OCR1A   = 15624; // Set CTC compare value to 1Hz at 1MHz AVR clock,
with a prescaler of 64
   TCCR1B |= ((1 << CS10) | (1 << CS11)); // Start timer at Fcpu/64
   for (;;)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
   PORTB ^= (1 << 0); // Toggle the LED
