Guten Morgen liebe Community :) Ich bin auf der Suche nach einem sehr, sehr kleinen LCD Display, welches ich dann mittels Mikrocontroller ansteuern möchte. Unter 'sehr, sehr klein' verstehe ich kein Display mit 2x16, ich würde im besten Falle eines mit 1x3 benötigen. Und ja, ich weiß dass es auch 7-Segment Anzeigen gibt und ich nur 3 solche verwenden bräuchte - doch diese haben am Tag eine zu schwache Leuchtstärke. Das ganze kommt nämlich als Drehzahlanzeige in ein Eigenbauflugzeug und da muss die Drehzahl auch tagsüber gut erkennbar sein -> deswegen bevorzuge ich ein LCD Display. Also, falls jemand weiß wo es solche ein Display gibt, dann wär ich sehr dankbar für jede Antwort! :) Ich wünsche ein schönes & erholsames Wochenende :) Kevin
Wie wäre es mit so etwas? LCD-Einbaumodul, 3-1/2 stellig, 8mm, mit Bel. (Reichelt) Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > Wie wäre es mit so etwas? > > LCD-Einbaumodul, 3-1/2 stellig, 8mm, mit Bel. (Reichelt) Von den Abmessungen und den angezeigten Stellen wäre es okay. Nur weiß ich halt jetzt nicht wie das Teil zum ansteuern ist? Im Datenblatt steht nichts nützliches und bisher ist mir so ein Teil noch nie untergekommen. Wäre es möglich dieses Display genau wie ein normal LCD Display mittels Mikrocontroller anzusteuern? Das erste Problem ergibt sich ja bereits bei der Versorgungsspannung - 9V sind erforderlich und 5V hat der Mikrocontroller. LG Kevin
steht doch da, "Eingangssignal:max. 199,9 mV (DC)" und die Versorgungsspannung muss sowieso galvanisch getrennt sein.
Kevin Brandstätter schrieb: > Nur weiß ich halt jetzt nicht wie das Teil zum ansteuern ist? Das ist ein Voltmeter für 200mV. Es wird nur eine analoge Spannung angelegt - es gibt keinen direkten Zugang für einen Mikrocontroller.
HildeK schrieb: > Das ist ein Voltmeter für 200mV. Es wird nur eine analoge Spannung > angelegt - es gibt keinen direkten Zugang für einen Mikrocontroller. Ah, okay - danke. Also dieses Teil ist nicht geeignet für mich. Hat sonst noch wer eine Idee??
Kevin Brandstätter schrieb: > Ah, okay - danke. > Also dieses Teil ist nicht geeignet für mich. Wieso nicht? Kann dein µC keine PWM? Gruß Oliver
Das von www.pollin.de ist sehr klein, hat aber 2x16, Artikel 120545
HildeK schrieb: > Das ist ein Voltmeter für 200mV. Es wird nur eine analoge Spannung > angelegt - es gibt keinen direkten Zugang für einen Mikrocontroller. ... sondern man muß noch einen Tiefpaß, bestehend aus einem Widerstand und einem Kondensator zwischen µC und Modul einbauen.
.. oder direkt ein fertiges IC als Frequenz zu Volt Konverter einsetzen. k.
schrieb: > Das von www.pollin.de ist sehr klein, hat aber 2x16, Artikel 120545 das hab ich bereits entdeckt, danke. ist leider noch immer zu viel - da wäre sogar das mit 1x16 noch besser ;) Martin schrieb: > ... sondern man muß noch einen Tiefpaß, bestehend aus einem Widerstand > und einem Kondensator zwischen µC und Modul einbauen. das ganze funktioniert wie? tut mir leid, aber ich hab noch nich so viel ahnung von der materie.
ich hab da was nettes gefunden: http://www.lcd-module.de/pdf/doma/8081a3n.pdf nur weiß ich leider nich wo's das zu kaufen gibt :( hat jemand ne idee?
Google kaputt? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=44907;PROVID=2028;&utm_source=Preisvergleich&utm_medium=CPC&utm_campaign=google_feed
Kevin Brandstätter schrieb: > ich würde im besten Falle eines mit 1x3 benötigen. Kevin Brandstätter schrieb: > ich hab da was nettes gefunden: Das hat aber schon 1 x 8 Zeichen und arbeitet im Multiplex-Betrieb, was den Kontrast verschlechtert. Anbei eine Hilfe, wonach Du suchen solltest: http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=W4235&refDoc=CMS963E5A52B42365E9C125707C004A048A
Das hier würde passen: DE123RS-20/6.35
A. K. schrieb: > Google kaputt? > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=44907;PROVID=2028;... mein google ist nicht kaputt, trotzdem danke! m.n. schrieb: > Das hier würde passen: DE123RS-20/6.35 stimmt, das wäre ideal -> mal schaun wie's passt. danke für eure zahlreichen vorschläge. schönen abend noch zusammen! :)
