LCD Hintergrundbeleuchtung
Gast #2374892
ich beschäftige mich gerade mit dem LCD Tutorial und habe mir ein
Display dazu bestellt 4x16 Zeichen mit Hintergrundbeleuchtung.
Das Datenblatt des Displays:
http://www.csd-electronics.de/data/pdf/DEM16481SYH-LY.pdf
Nun habe ich das Problem, dass mein Spannungsregler (7805) richtig warm
wird, sodass man ihn kaum noch anfassen kann. Dies ist aber nur, wenn
ich die Hintergrundbeleuchtung mit anschließen. Lasse ich diese Pins für
die Beleuchtung frei (ohne Beleuchtung) wird er nicht warm.
Die Hintergrundbeleuchtung liegt an 5V des Spannungsreglers und GND und
ich nutze die Widerstände die dabei waren (15 Ohm). Das sollte doch
eigentlich passen.
Wieso wird der Spannungsregler dann aber so warm?
Gast #2374904
Wie groß ist denn die Eingangsspannung des Reglers?
Die LEDs schienen mit insgesamt 105mA betrieben zu werden. Wenn du jetzt
z.B. 12V am Eingang hast, dann verheizt der Regler schon 700mW - je nach
(fehlendem) Kühlkörper wird er dabei schon recht heiß.
#2374907
> eigentlich passen.
Offenbar nicht.
In der Regel, weil zu viel Strom fliesst.
Im Datenblatt deines LCD sollte stehen, welchen Strom die Beleuchtung
haben soll.
Also gleich höhere Widerstände spendieren, und den Strom messen.
Dann kann man die Widerstände so hinfummeln (oder sogar rechnen), daß
der Sollstrom halbwegs rauskommt.
#2374913
Die Hintergundbeleuchtung frisst ziemlich Strom, ein Mehrfaches dessen,
das die übrige Schaltung (LCD+Kontroller) braucht.
Dieser Strom mal Spannungsabfall am 7805 ergibt dann schon eine
beachtliche Leistung.
Da ist es verständlich dass der Regler so heiß wird. Also kein Problem.
Solange die Strombegrenzung des Reglers nicht einsetzt, ist, über den
Daumen gepeilt, keine Änderung notwendig. Wenn man den Regler schonen
will, verpasst man ihm noch einen kleinen oder auch großen Kühlkörper.
Gast #2374917
Das liegt an der Verlustleistung am Regler. Bei Hintergrundbeleuchtung
soll lt. DS ein Strom von ca. 105 mA fließen, der zusätzliche
Verlustleistung erzeugt. Da hilft nur
 - kleinere Eingangsspannung für den Spannungsregler
 - (aber nicht weniger als ca. 7.5V)
 - größerer Vorwiderstand für die Hintergrundbeleuchtung und/oder
 - Kühlkörper für den Spannungswandler.
Welche Spannung mißt du am Eingang des Reglers bei eingeschalteter
Hintergrundbeleuchtung?
Gast #2374952
Also die Eingangsspannung ist 12V.
Ist die Verlustleistung damit dann wie folgt zu rechnen=:
12V-5V=7V
7V*105mA=0,735W Verlustleistung
Wie ist das denn mit den Widerständen:
R=U/I
Ich habe 5V und die Beleuchtung benötigt 105mA.
Damit wäre R=5/0,105V=48Ohm.
Müsste ich also die 15Ohm gegen 48Ohm tauschen, würde das helfen?
Gast #2374974
Daniela schrieb:
> Wo liegt mein Denkfehler?
Naja, die 2V sind sicher nicht der exakte Wert. Es könnten auch 1.9V
oder 2.1V sein. Bei zwei in Reihe und der geringen übrig bleibenden
Differenz ist die Toleranz normal. Messe doch einfach mal die
Stromaufnahme mit und ohne Beleuchtung.
Gast #2375013
Daniela schrieb:
> Soll ich einen entfernen?
Schau dir einfach mal die Helligkeit deines Displays an. Ist das für die
ok. oder ist es ev. zu hell? Wenn zweiteres, dann entferne einen und
vergleiche.
Wie oben schon gesagt wurde: eine Zimmerbeleuchtung solltest du da nicht
einbauen. Das wird dich abends stören.
Wenn du es aber so hell benötigst, dann lass den zweiten R drin, du
musst dann eben den 7805 kühlen. Manchmal reicht schon ein Festschrauben
auf einigen Quadratzentimetern Kupferfläche der Platine.
Das wären so 50°C ... 60°C.
Wenn die maximale Umgebungstemperatur nicht gerade bei über 60°C liegt,
dann ist das eigentlich noch nicht wirklich schlimm.
