LM393 Pullup
Gast #2375480
Nabend,
kann ich eigentlich den Pullup Widerstand am Ausgang meines LM393 mit
+5V verbinden obwohl der LM393 mit +15V versorgt wird?
Wenn ich mir das Innenschaltbild so anschaue spricht ja eigentlich
nichts dagegen oder? Ist ja ein Open-Collector Ausgang.
Danke und Gruß,
David
Gast #2375486
Ja natürlich. Deshalb hat man ja einen OC-Ausgang. Das geht, bis zur
maximalen Spannungsfestigkeit auch, wenn die Versorgung des Komparators
die kleinere Spannung ist.
Gast #2375497
Sollte funktionieren.
              5V
              o
              # interner od.
              # externer
              # Pullup
Output A      |
LM393 o-------+--------o Input µC
      o----------------o GND
Im Datenblatt steht auch extra: "Output voltage compatible with TTL ,.."
