Welche "Anzeigen-Muster" gibt es für LEDs
OP #2375821
Hallo miteinander
Bei einem kleien Software-Projekt ist der Hardware-Entwickler leider
etwas zu sparsam mit LED's umgegangen: Soll heissen, dass ich ein Gerät
habe, welches nur 1 LED am Taster hat. (Ist ebenfalls vom Gehäuse
bedingt, welches nicht geändert werden sollte)
Nur möchte ich gerne verschiedene Betriebszustände ausgeben (Fehler1,
Fehler2, Status1, Status2, Status3...)
Das Gerät hat eine Aufwärmphase (1), dann einen Kalibriermodus (2), eine
Test-Funktion (3), und die normale Funktion (4). Beim normalen Betrieb
soll ein Bereit (5) und Warten (6) angezeigt werden können.
Dann gibts noch die Fehlerbehandlung...
Habt Ihr mir vieleich ein paar Ideen, was man alles mit nur einer LED
anzeigen kann? Leuchten, schnelles Blinken, langsames Blinken,
Aufblitzen... und wie ich die einzelnen Zeiten am besten wählen soll,
damit möglichst keine Verwechslungsgefahr bestet.
Besten Dank
MFG
Patrick
Gast #2375847
Deine Ideen (Blinken, Blitzen, etc.) sind OK.
Ich würde beim langsam Blinken so 1 Sek. an, 1 Sek. aus nehmen,
beim schnellen Blinken so 200ms an 200 ms aus.
Blitzen: z.B. alle sek 100ms an.
Es sollten deutliche Unterschiede zwischen den Signalen
sein.
Und: Am Besten noch eine kleine Tabelle mit "was bedeutet was"
neben der LED oder an anderer gut sichtbarer Stelle anbringen.
(Erspart viele!! Rückfragen.
Gast #2375852
Also ich verwende gerne eine DUO-LED.
(Ist natürlich bedingt sinnvoll)
Zustände:
rot an
rot blinkend (Fehler?)
gelb an
gelb blinkend (Parametrierung fehlerhaft)
grün an (Alles o.k.)
grün blinkend
#2375853
Wie wäre es mit verschiedenen, kombinierten Signalen?
zum Beispiel zuerst 1-3 mal blitzen für den Betriebszustand und danach
1-5 mal blinken für eine detailierte Anzeige wie zum Beispiel die
Fehlernummer.
Wenn das Hardwaredesign es noch zulässt, könnte man auch eine Duo- oder
Multicolor-LED einbauen.
Frank
Gast #2375855
Eine Duo-LED mit Farbmöglichkeiten rot/grün/gelb zusammen mit
Dauerstrich, langsam Blinken, schnell Blinken, Blitzen gibt auch einen
Haufen Möglichkeiten. Ohne genauere Kenntnis der Hardware ist es all
schwierig zu beurteilen, wie weit sich eine Mehrfarbanzeige möglich ist.
Dabei ist natürlich auch der Nutzerkreis und die Sicherheitsrelevanz zu
berücksichtigen, da ein nicht zu unterschätzender Anteil der männlichen
Bevölkerung Probleme mit Rot/Grün-Erkennung hat.
OP #2375866
Frank B. schrieb:
> ist es eigentlich möglich die einzelne LED auszutauschen ? Wenn
> gleichzeitig auch noch die Software (Sourcecode) geändert werden kann
> ist eine RGB LED eventuell eine alternative Lösung ?
Das Problem ist, dass bei diesem Gerät die Hardware erneuert wird. Diese
muss aber Kompatibel zu den bereits ausgelieferten Geräten sein.
Die LED ist in einen Taster verbaut, damit das Gehäuse nicht geändert
werden muss.
Ich habe mit einem Kollegen fast 1 Arbeitswoche damit verbracht
geeignete Taster zu finden. Schlussendlich sind wir bei China
Custom-Made gelandet.
Der Print-Taster hat die Masse 10x10 (Druckknopf) und darf maximal 5mm
hoch sein.
Das es überhaubt einen Taster mit LED und diesen Abmessungen gibt ist
ein Wunder (kommt von Indien).
Weiter sollte der Taster nicht schon vom anschauen halbiert werden, was
bei 99% der erhältlichen Taster mit einer Kappe der Fall ist.
Ich würde auch gerne eine RGB-LED verwenden, aber die gibts nicht für
einen Taster zum Nachrüsten und auch nicht als Verbaut.
