CAN Dongle für PC
Gast #2376100
Salu zusammen
Kann mir jemand einen GÜNSTIGEN CAN Dongle für den PC empfehlen? Brauche
nicht sehr viel Funktionalität. Message empfangen, Message senden würde
schon fast reichen. Wenn ich dann noch die Input Messages filtern könnte
wäre das natürlich super!
Tante Google hab ich natürlich mal angschmissen, aber unter 200Euro fand
ich nix. Ist das wirklich so?
Gruss RS4B5
Gast #2376110
Peak: ohne galv. Trennung (preislich an deinem Limit mit 195.-
http://www.peak-system.com/Produktdetails.49+M5f1e2159727.0.html?&tx_commerce_pi1[catUid]=6&tx_commerce_pi1[showUid]=16
ansonsten den CANUSB von Lawicel für 100.-
http://elmicro.com/de/canusb.html
Es gibt eine Projektseite mit treiber und tools zu diesem dongle:
http://www.can232.com/projects.htm
Ich habe beide, der PEAK-Dongle ist etwas schneller, gerade beim
zyklischen lesen von PDOs kommt der Lawicel-Dongel nicht unter
15...20ms! ich weiß nicht ob es am treiber, an der Hardware oder am
USB1.1 liegt!?
Gast #2376329
Das mit Echtzeit ist ein Problem von USB und dem OS. Pro Message egal in
welche Richtung immer 1ms bei USB wegen der TimeSlots. Gibt wohl auch
die möglichkeit bei USB 2.0 mit  Timeslots von 0.1ms zu arbeiten habe
ich aber selten gesehen. Tu dir nen gefallen und nimm ne PCI oder PCIE
Karte.
Gast #2376799
Hallo Uwe
Ich habe schon sehr viele Adapter verkauft, die 1ms Polling-Intervall
des USB Buses war noch nie ein Problem. Bei großer Buslast müssen
die Daten halt entsprechend gepuffert werden und die PC Software muss
die Daten auch verarbeiten können.
Wenn Du wirklich Echtzeit willst brauchst Du eine Echtzeit Erweiterung
für
den Kernel und eine PCI Karte. Eine PCI Karte allein bringt dir mit
Sicherheit nichts.
Klaus
Gast #2376885
Angenommen ich hab ne Motorregelung am CAN und möchte der 5000 mal pro
Seknudee sagen geh mal da oder dort hin und melde dich wenn du da bist
das sind locker mal 10000 Datenpackete die mit Checksum und Adresse usw.
mehrere Bytes lang sind ich sag jetzt mal 10 Bytes. Also 10x10000Byte
über USB kein problem 100kB also ca. 1MBit. OK für CAN auch OK.
Aber ich brauche die sozusagen im Ping Pong betrieb Also :
1.Sende Befehl an Motor A       =  1ms
2.Warte auf Antwort von Motor A =  1ms
3.Sende Befehl an Motor B       =  1ms
dann dauert das 10000 mal 1ms also 10 Sekunden
Und ich will gar nicht davon anfangen das Windows oft mal gar keine Lust
hat sich um den USB zu kümmern sondern sich denkt mach ich mal ...
z.B. UIhr hochzählen, Festplattenzugriffe und all das andere zeug das ne
höhere Priorität hat weil ich den USB nur Polle.
Um Große Datenpakete zu senden ist USB Super aber für kleine
Datenpakete, auch in einer Richtung braucht z.B. 1Byte immer 1ms 10
Bytes brauchen auch 1ms 100Bytes auch 4096 brauchen auch 1ms.
Gast #2377160
Hallo Uwe,
wenn Du so zeitkritisch steuern möchtest kommst Du um meiner Meinung
nach um
eine Echtzeit-Erweiterung nicht drumherum.
Du hast aber recht bei Ping/Pong gibt es bei USB Einschränkungen, um das
zu vermindern musst Du an all deine Slaves parallel Kommandos senden
1. Sende Befehl Motor A, B, C
2. Empfange Antwort Motor A, B, C
Kunden die meine Interfaces im Embedded Bereich verwenden machen damit
hauptsächlich Visualisierungen, usw.
Klaus
