embedded WLAN AccessPoint
Gast #2376637
wie der Betreff schon sagt beschäftige ich mich seid einiger Zeit mit
dem Thema einen embedded WLAN AccessPoint auf die Beine zu stellen. Die
Informationsbeschaffung zu diesen Themen ist allerdings sehr mühselig.
Um gleich mal die Größenverhältnisse zu klären, ich plane den Webserver
auf einem STM32F1xx laufen zu lassen. In meinem Kopf sieht das ganze so
aus, dass ich an den Controller ein WLAN-Modul anbinde, dass über
Konfiguration einen AccessPoint aufmacht und Webserver und TCP/IP Stack
auf dem µC laufen. So richtig weitergekommen bin ich mit dem WLAN-Modul
allerdings noch nicht. Ich habe zwar von verschiedenen Anbietern Module
gefunden, wie die allerdings genau funktionieren ist immer recht
schwammig beschrieben und Preisangaben findet man auch keine (was nicht
unbedingt auf ein Schnäppchen hinweist), geschweige denn das irgendwo
von AccessPoint Funktionalität die Rede wäre.
Nun einfach mal die Frage ob jemand von euch Hersteller oder Produkte
kennt die in diese Richtung gehen, oder hat vielleicht jemand schonmal
etwas ähnliches realisieren wollen? Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
Chuck
#2379354
Schau doch mal bei Microchip das MRF24WB0MA(PCB Antenne) oder das
MRF24WB0MB(externe Antenne) an:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en548014
Kostet als Einzelstück 23,74$
Kurze Beschreibung:
IEEE 802.11 Wi-Fi Transceiver Module
Supports low-power, low data-rate Wi-Fi
FCC (USA), IC (Canada), ETSI (Europe) Certified
Integrated PCB Antenna with
Simple four-wire SPI interface to PIC® microcontroller
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Security
36-pin Surface Mountable Module
31mm x 21mm
