Spannungsteiler für 3V ADC-Messung am AtTiny25V
OP #2376820
mit einem AtTiny25V möchte ich eine Spannung von ca. 3V überwachen, und
zwar so oft es geht.
Da die interne Spannungsreferenz 1,1V beträgt, möchte ich die zu
messende Spannung durch 4 teilen.
Der Spannungsteiler soll dabei aber möglichst hochohmig sein, um Strom
zu sparen.
Welche Widerstandswerte kann ich also verwenden, um trotzdem "maximal
oft" zu messen?
PS: Brauche ich einen zusätzlichen Kondensator in Reihe?
Vielen Dank schonmal und
Viele Grüße,
Electricsheep
Persönliche Seite #2376854
Solange Du nicht schnell zwischen den ADC-Kanälen umschalten musst,
kannst Du auch große Widerstände im Megaohm-Bereich nehmen. Noch besser
ist aber ein sparsamer Operationsverstärker als Transimpedanzwandler.
Daran kannst Du dann so richtig hochohmige Widerstände hängen.
Ein Kondensator in Reihe ist nur bei Wechselspannung in Ordnung - bei
Gleichspannung ist der absolut sinnfrei, da Du dann immer nur 0V misst
(wegen den Leckströmen), außer das Signal ändert sich.
Jonathan
OP #2376898
Ah ok, vielen Dank für die Erklärungen!
Dann verwende ich auf jeden Fall schonmal keinen Kondensator.
Operationsverstärker werde ich wahrscheinlich aufgrund von Platzmangel
und Komplexität nicht verwenden.
Evtl. muss ich sehr schnell zwischen zwei Kanälen umschalten, je
nachdem, was dieser Thread ergibt:
Beitrag "AtTiny25 - Spannung zwischen Pin und Versorgungsspannung messen"
Gast #2377285
Dann rechne dir den Strom durch den Widerstand aus und schau nach ob du
deine Spannungsquelle so stark belasten kannst. Beziehe dabei auch den
Eingangsstrom des AVRs mit ein (findest duz im Datenblatt) und du hast
deine Frage selbst beantwortet. Seit nicht so faul!
#2377292
@  Electric S. (electricsheep)
10mal pro Sekunde?
10000mal pro Sekunde?
Wozu soll das gut sein? Batteriespannungsüberwachung? Dafür reicht 1mal
pro Sekunde.
Als Schutz gegen kurze Spannungseinbrüche bzw. Unterpsannung nimmt man
einen extra IC, aka voltage supervisor.
>oft" zu messen?
Ohne wenigstens EINE Zahl kann man da Millionen Lösungen erhalten.
Nö.
Falk
OP #2377661
Die Anwendung der Schaltung ist einfach eine (sehr stromsparende)
Steuerung eines Boost- bzw. Step-Up-Wandlers.
D.h. ich messe oft eine Spannung die Eingangsspannung des Wandlers von
max. 1,5V (mit Spannungsteiler 2/3) und seltener eine Spannung die
Ausgangsspannung von ca. 3 V (mit Spannungsteiler 1/3).
Zur Mess-Rate:
Im Datenblatt steht:
"By default, the successive approximation circuitry requires an input
clock frequency between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution."
Und:
"A normal conversion takes 13 ADC clock cycles."
D.h., ich messe (mit voller Auflösung) maximal 16000 mal in der Sekunde?
@ Thomas:
Meinst du mit Eingangsstrom den Gesamtstrom oder nur den Strom zum
Messen?
Wahrscheinlich den Gesamtstrom, da der µC über die zu messende Spannung
betrieben wird.
Der gesamte Eingangsstrom wird wahrscheinlich ca. <2mA sein.
Wenn ich Spannungsteiler mit 1x 7,5kOhm und 1x 15kOhm verwende, habe ich
bei 3V einen Strom von ca. 0,13mA. Das ist ok und muss nicht mehr sein.
Reicht das für die Messung mit dem ADC?
Viele Grüße
Electricsheep
