der AtTiny ist in folgender Schaltung eingebaut:
.______.
a---|ADC1 |
b---|Vcc |
c---|GND |
|______|
Eigentlich möchte ich die Spannung zwischen a und b messen, also
zwischen Versorgungsspannung und einem Pin1 mit höherem Potenzial.
Dazu kann ich ja zwischen dem Pin1 und Masse bzw. Versorgungsspannung
und Masse messen und die Ergebnisse voneinander abziehen.
Kann ich auf einem anderen Weg (Register im ADC?) das Potenzial an ADC1
mit Vcc vergleichen lassen?
Viele Grüße und schonmal vielen Dank,
Electricsheep
Electric S. schrieb: > zwischen Versorgungsspannung und einem Pin1 mit höherem Potenzial. Erklär das mal näher. Ein ADC in einem AVR kann nicht über seine Betriebsspannung hinaus messen.
Es geht eigentlich darum: Ein Mikrokontroller wird an die Ausgangsspannung von einem Buck-Boost-Converter (Inverswandler) angeschlossen. http://de.wikipedia.org/wiki/Inverswandler Jetzt möchte ich aber die Eingansspannung des Inverswandlers messen. Diese liegt aber zwischen dem Vcc-Pin am µC und dem positiven Pin der Eingangsspannung des Wandlers. Wie kann ich die Eingansspannung des Inverswandlers messen?
Electric S. schrieb: > Wie kann ich die Eingansspannung des Inverswandlers messen? Zeig mal Schaltplan, das ganze klingt irgendwie konfus. :-)
Ok, sorry. :-) Schaltplan liegt im Anhang, AtTiny hängt rechts dran und soll Batteriespannung messen. Das klingt schonmal weniger kompliziert. ;)
Du könntest zb deine zu messende Spannung mit einem Spannungsteiler in den Bereich bringen, den der Tiny messen kann (maximal Vcc)
den Tiny kann man auch auf Differenzeingangs-messung einstellen, und da auch noch gleich bei kleinen Signalen die Verstärkerstufe von 20 nutzen wenn man sie denn braucht. Auch hier gilt: Die Eingangsspannungen dürfen für beide Differenzeingäne nur innerhalb 0V und Vcc sein.
@ Karl Heinz: Ja, das hatte ich vor. @ GeGE: Bei beiden Lösungen braucht man zwei ADC-Pins und muss (wahrscheinlich auch bei GeGEs Lösung) niederohmige Spannungsteiler verwenden, da zwischen ADC-Kanälen schnell gewechselt werden muss. Die Sache mit dem Inverswandler werde ich vergessen, lieber auf die niedrigere Ausgangsspannung verzichten und einen Aufwärtswandler nehmen. Dort kann ich direkt (auch mit Spannungsteiler) die Eingangsspannung messen. http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler Vielen Dank euch allen nochmal!
