ATTINY 13 mehre Programmteile synchron laufen lassen?
Gast #2376937
bin ziemlich neu im Bereich der Mikrocontrollertechnik.
Meine Frage ist nun ob ich nicht zwei Programmteile synchron ablaufen
lassen kann, oder wie ich in den schon beschrieben Bereich springen
nachdem kein Interrupt Signal mehr kommt?
Programmiert habe ich das ganze mit Bascom.
Vielleicht hat einer ne gute Idee :)
mfg
Tobi
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
$hwstack = 16
$swstack = 5
$framesize = 16
'Impulseingang an PB1
Config Int0 = Change
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Sprung0
'Lautsprecher an PB3
Speaker Alias Portb.3
Config Speaker = Output
'Notaus an PB4
Aus Alias Portb.4
Config Aus = Output
'Frequenzgenerator
24
Dim I As Integer
25
26
Config Portb.5 = Input                                      ' Poti Pin1
27
Config Portb.0 = Output                                     ' Takt Pin2
28
29
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
30
Start Adc
31
32
33
34
Do
35
   I = 1024 - Getadc(0)
36
   Do
37
      Waitms 1
38
      Decr I
39
   Loop Until I = 0
40
   Toggle Portb.0
41
42
43
44
Loop
45
46
'wie kann ich hier hin springen falls sprung0 nach mehr als 2 sekunden nicht mehr aktiviert war
47
48
Speaker = 1
49
Wait 5
50
Aus = 1
51
52
53
End
54
55
Sprung0:
56
57
Aus = 0
58
Speaker = 0
59
60
Return
Gast #2376940
Laß das Springen, pack deine Programmfunktionen in Blöcke und
kontolliere den Ablauf über bedingte Ausführung (if, do, while,
until,...) dieser Blöcke. Sonst wird es unübersichtlich und irgendwann
unkontrollierbar.
#2376953
Ja. Vergiss die Idee, du könntest "2 Programme, die du unabhängig
voneinander entwickelt hast, ganz einfach in eines zusammenkopieren"
Diese Denkweise bringt dich nicht weiter.
Statt dessen musst du die beiden unabhängigen 'Programme' Staubsauegn
und Gulasch kochen so zusammenbringen, dass du 1 Sekunde Staub saugst
und 1 Sekunde Gulasch umrührst. Dann wieder 1 Sekunde staubsaugen und
wieder 1 Sekunde Gulasch umrühren.
Im Endeffekt hast du damit 'gleichzeitig' die Küche gestaubsaugt und
Gulasch gekocht. Auch wenn keiner der Vorgänge genau so abgelaufen ist,
wie wenn du nur ein Gulasch hättest kochen müssen.
Gast #2376958
danke für die schnelle Antwort.
Ich finde aber leider keine Lösung um es mit einer if anweisung
hinzubekommen, da im Normalfall ein Impuls an int0 anliegt und der
Lautsprecher und somit auch Notaus sollen erst angehen, wenn kein
Impulssignal ankommt.
Das Problem ist nun, dass das Impulssignal von Durchflussmesser einer
Wasserkühlung kommt und dieser bei Stillstand sowohl logisch0 als auch
logisch 1 sein kann.
#2376966
Tobi schrieb:
> Hi,
Du musst deine Denkweise umstellen.
Wie würdest du selbst das machen, wenn du immer nur kurz auf den Einfang
schauen darfst. Zwar sehr schnell aber immer nur kurz hinschauen. Diesen
Ablauf packst du in die zentrale
Do
  ... hier ist die Programmlogik
  ... du schaust einmal auf den Eingang und entscheidest mithilfe dessen
  ... was du siehst, was du zu tun hast.
Loop
Gast #2376995
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Klarer Fall für einen Timer.
> Dein Schleifen runterzählen war sowieso Murks.
kann ich den timer laufen lassen
hab das ganze nun mal mit nem timer versucht
glaubst das ganze funktioniert so?
oder beißen sich die beiden Interrupts?
$crystal = 1200000
$hwstack = 16
$swstack = 5
$framesize = 16
Enable Interrupts
Enable Int0
On Int0 Sprung0
'Notaus an PB4
Aus Alias Portb.4
Config Aus = Output
'Timer
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Enable Timer0
On Timer0 Sprung1
Do
Wait 1
Speaker = 1
Wait 5
Aus = 1
Loop
End
Sprung0:
Speaker = 0
Aus = 0
Sprung1:
Toggle Portb.0
Return
#2377001
* Den Pin Interrupt brauchst du nicht wirklich
  Den könnte man daher los werden
* Ich hab die Timer vom Tiny13 nicht im Kopf.
  Aber mindestens einen Modus, in dem der Timer ganz von alleine
  einen Pin toggelt, haben eigentlich alle AVR-Prozessoren.
Gast #2377043
Das funktioniert so nicht.
Versuche mal einen anderen Weg, dafür sind ja Interrupts hervorragend
geeignet.
- Timerinterrupt programmieren (overflow) der alle 0,1s in die Routine
springt
- Hier eine vorher globalen Variable erhöhen, falls diese über 20
(=2sec) ist dein Notprogramm aufrufen.
- in deinem INT0-Interrupt wird diese globale Variable jedesmal auf 0
gesetzt, solange dies geschieht wird dein Notprogramm auch nicht
aufgerufen.
