Isolationsspannung Multiplexer
Gast #2377282
Kennt jemand die Isolationsspannung von gängigen Multiplexern oder
Analog-Switches? Die kann ich im Datenblatt leider nicht finden.
Habe eine Schaltung, bei der es vorkommen könnte dass am Eingang eines
Mulliplexers / Analog-Switch bis zu 70V anliegen, die werden aber auf
keinen Fall durchgeschaltet. Jetzt ist nur die Frage ob die Bauteile das
aushalten.
LG
Gast #2377361
Hi
>Die Signale am Multiplexer duerfen die Versorgungsspannungen natuerlich
>nicht ueberschreiten. Die besten machen +-22V an der Speisung.
>Hmm auch nicht bei einem Analog-Switch, z.B. dem ADG1348?
Meinst du einen ADG1438?
Dort steht im Datenblatt, S.10:
Overvoltages at the analog and digital inputs are clamped by internal
diodes. Current should be limited to the maximum ratings given.
Also must du nur sicherstellen, das die zulässigen Ströme nicht
überschritten werden.
MfG Spess
#2377368
Den habe ich auch nicht gefunden. Wenn Du den ADG1438 meinst:
(http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG1438_1439.pdf)
...dann findest Du im Datenblatt:   Analog Signal Range     Vss to Vdd
also genau wie oha schon sagte. Wenn Du was über Isolation wissen
willst, musst Du bei LEAKAGE CURRENTS schauen.
Gruß Dietrich
#2377402
-.- schrieb:
> Hmm gibts denn Bauteile die sich wie ein MUX/DeMUX verhalten und solche
> Isolationsspannungen abkönnen?
Relais, Reedrelais ....
Was willst du denn genau.
Wenn du dafür sorgst daß der Eingangsstrom durch einen Vorwiderstend
begrenzt wird passt das doch.
Wenn du noch höhere Spitzen hast solltest du dir eh Gedanken über einen
Schutz mit Suppressordioden machen.
#2377421
Wenn die Überspannung nur kurzzeitig auftritt, findest Du ggf. auch
Teile mit ESD-Schutzschaltung an den Ein-/Ausgängen. Konkret kenne ich
da jetzt aber keine. Nur so als Hinweis bei der Suche.
Wichtig ist bei all dem gesagten allerdings, dass die 70V nicht
betriebsmäßig anliegen und der MUX dabei noch richtig arbeiten soll.
Aber das habe ich aus Deiner Beschreibung auch so verstanden.
Gruß Dietrich
