ADC Kanal wechseln
Gast #2377809
bin noch relativ unerfahren bei der Mikrocontroller Programmierung.
Hoffe, ihr könnt mir etwas weiter helfen.
Ich möchte gerne zum Anfang eines Programm einen ADC Kanal auslesen.
Sobald dies geschehen ist, möchte ich, dass bei einem Tasterdruck ein
anderer Kanal ausgelesen wird:
while (run)
   for(;;)
      uint16_t result= readADC(0);  // Kanal 0 einlesen
       // result auswerten und bearbeiten...
       if( push( PINC, PC5 ) )  // Drücken eines Tasters
         uint16_t result= readADC(4);  // Kanal 4 einlesen
Führe ich die Befehle einzeln aus, so klappen jeweils beide ohne
Probleme.
Zusammen jedoch ergeben sich Schwierigkeiten, was meiner Meinung nach
logisch ist, da Kanal 0 permanent ausgelesen wird und das gleichzeitige
Auslesen von mehreren Kanälen nicht möglich ist.
Aber wie beende ich die Umwandlung von Kanal 0 und starte die von Kanal
4?
Vielen Dank für die Hilfe....
Gast #2378001
Da wird nichts permanent ausgelesen. In der Reihenfolge, in der du das
hinschreibst, wird der Code auch ausgeführt. Schön sequentiell.
Falls du nicht auch noch Fehler in deiner Funktion readADC() hast (da
hilft dir dann das Tutorial weiter), wird dir vermutlich der scope der
beiden Variablen result einen Streich spielen.
Oliver
