Microcontroller gesucht
Gast #2377839
Eckdaten:
- Gehäuse max. 1 cm Kantenlänge (kann auch rechteckig sein, z.B. 1 cm *
2 cm)
- echtes 4bit-SDIO-Interface
- USB 2.0 Slave
- Realtime Clock on Chip
- Relativ schnell (mindestens wie ein ARM7 mit ~80Mhz)
Könnt ihr mir einen Typen empfehlen?
Danke im Voraus.
#2377860
Εrnst B✶ schrieb:
> ich nehm an, die integrierte RTC ist das größte Hindernis.
Das kann doch jeder MC mit mindestens einem Timer und Quarz als
CPU-Takt.
Und falls die RTC stromsparend sein soll (~1µA), können das auch die
meisten MCs. Man muß dann natürlich noch einen Uhrenquarz dranpappen.
Wer jetzt sagt, ich weiß aber nicht, wie man mit einem Sekundentakt
Zeit/Datum zählt, der sollte das Programmieren besser ganz sein lassen.
Variablen zählen und vergleichen ist quasi Urschleim der Programmierung.
Peter
Gast #2377971
A. K. schrieb:
> Ein Knackpunkt in der Anforderungsliste ist USB 2.0, wenn damit high
> speed 480Mbps gemeint sein sollte. Dies zusammen mit dafür ausreichend
> dickem Prozessor in 1cm² wird interessant.
Er sollte das Hardwareprotokoll von USB 2.0 beherrschen und und nicht
nur das von USB 1.1. Ob er letztlich die 480 Mbits/s schafft, ist nicht
so wichtig.
Gast #2378098
> Meinst du damit SD-Karte im 4Bit Modus?
Ich glaube nicht das er was passendes damit findet.
Controller die sowas integriert haben sind ja auch
leistungsmaessig sehr dicke Oschis mit ordentlich
Ram und Flash. Das passt dann einfach nicht mehr
in so ein kleines Gehaeuse.
Olaf
Gast #2378745
> Olaf
Zur Zeit liebäugele ich mit dem STM32F103, andere Hersteller haben etwas
vergleichbares wohl nicht im programm
Gast #2379456
Gegenfragen: Was bist du für einer und welche Zugriffe hast du? Also
welche Stückzahlen sind dahinter, welche Technologie (uBGA usw) kannst
du verwenden, ist dein Laden groß genug, um z.B. mit TI oder Samsung
direkt zu verhandeln usw.
Vielleicht erklärst du erstmal, was du eigentlich vorhast und schmeißt
hier nicht bloß ein paar dürre Eckdaten ins Forum, sonst kriegst du ne
angemessene Antwort wie die von Dennis.
W.S.
