Akku Nachhilfe
OP #2378300
ich habe 2 Fragen zum Thema Akku.
Erstens:
Generell: Welchen Ladestrom kann ich für Akkus (NiMH) nehmen, wenn auf
dem Akku keine Angabe vorhanden ist.
Speziell geht es hier bei mir um 4 Eneloop mit 2000mAh. Leider kann ich
nirgends ein Datenblatt o.Ä finden und auf den Zellen steht nichts.
Könnte ich die mit einem Ladegerät laden, dass 1800mAh liefert? NiMH
sind doch meines Wissens nach nicht Hochstromfähig, oder?
Zweitens:
Was genau versteht man unter einem Ladezyklus?
1 mal ans Ladegerät hängen (und z.B. von 50%auf 60% laden)= 1 Zyklus?
oder von einaml 0%auf 100% mit egal wievielen Pausen
dazwischen=1Ladezyklus?
Beispiel: Ich lade einen Akku immer um 10% auf.
Also: 1)0%-10%; Pause; 2)10%-20%; Pause;..... 10)90%-100%
Wie lange macht der Akku das mit, wenn er für 1000 Zyklen ausgelegt ist?
Ps: Hat jemand eine gute Ladegerätempfehlung für mich?
1-4 NiMH;AA-AAA;800-2500mAh; Brauche ich bei NiMH
Pflegeprogramme(Refresh,Wartung,...)? Preis bis ca. 50Euro
Bedanke mich schon jetzt für eure Antworten.
Gruß Jan
#2378333
Das ist nicht ideal. Das Ladegerät schaltet vll. zu früh ab und beim
gebrauch werden dann bei ungünstigen bedingungen einzelne zellen
Tiefentladen.
1 Ladezyklus ist 1x Komplettes umwälzen der chemie im Akku, soweit, wie
es die spezifikazion zulässt. ( etwa bis 0.9V entladen  und dann
volladen)
also 1x kapazität rein und wieder raus. Die tatsächliche Kapazität kann
vom aufgedruckten wert abweichen (meistens mehr )
Bei einem absolut superhyperidealen Ladegerät und
Musternormentladevorgängen 1000 mal. Bloß das ist wie die angabe des
Spritverbrauchs eines Autos. In wirklichkeit werden die Akkus ca. 300-
800 Zyklen durchhalten,bis sie Laut Hersteller "Verbraucht" sind. Das
heißt aber oft nich direkt kaputt aber z.B. 70% Kapazität, 50% Strom
usw. mit einem Ungeeigneten Ladegerät oder Dauerndem Tiefentladen bei
Kurzschlussströmen kann man Akkus aber auch nach 20 Zyklen schon getötet
haben.
Manche NIMH Akkus sind sehrwohl Hochstromfähig. Modellbauer Laden z.t.
bis über 2C, das sind z.B. bei 4000mAh  8A. Dabei werden die Akkus
jedoch gekühlt. Die sony Eneloop sind überdurchschnittlich, ich glaube
sogar hochstromladefähig ( 0.3C - 1C) natürlich alles ohne gewähr!
Philipp
OP #2379002
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Besser suchen lernen:
> http://eneloop.com.sg/products/downloads.html
OK, ich war auf der Seite unterwegs
(http://www.eneloop.info/de/produkte/akkus/eneloop.html). Da gabs keine
Datasheets..
Wenn ich einen Akku jetzt immer nur ein Stücken lade ist dann ein Teil
der Chemie nicht häufiger umgewälzt als der Rest->Kapazität sinkt?
Ja, dass man den Akku nicht auf 0,00V entladen kann ist mit bewusst. War
für einen idealen Akku gedacht, ums einfach zu halten.
Schonmal vielen Dank euch 3en :)
Gast #2379144
Reichelt hat (was für ein Zufall ;-) diese Woche eins im Angebot der
Woche (Bild 5), das schaut recht gut aus!
LADER MH C9000 :: All-In-One Professional Ladegerät WizardOne für 44,95
(statt 49,95)
Grüße,
Andario
OP #2379217
Ja, gesehen hab ich das auch schon.
Hatte das LADER MH C9000 und das BC900 und den LADER A1000 im Auge.
Aber ich weiß nicht genau, worauf ich bei den Ladeschaltungen achten
muss. Die einen sagen, man braucht für NiMH keine Pflegeprogramme mehr,
die anderen sagen, dU ist nicht gut... Ich habe mittlerweile keine
Ahnung mehr was ich brauche und was nicht:
#2379324
Ich hab mich da vor kurzem mal bisschen mit beschäftigt, wegen
Modellbauakkus.
Also generell ist dU schon gut genug, nur ist es so, dass der Effekt bei
NiMH nicht so stark ausgeprägt ist wie bei NiCd. Will heißen, dass die
Erkennung im Ladegerät empfindlicher sein muss.
 --> Bei modernen controllergesteuerten Ladegeräten in dieser
Preisklasse sollte das erfüllt sein.
NiMH Akkus reagieren wohl auch etwas empfindlicher auf Überladung /
Tiefentladung (< ca.1V), NiCd sind da robuster.
NiMH Akkus haben keinen Memory-Effekt, dafür aber bei häufiger
Teilladung einen sog. Ermüdungseffekt, dieser ist aber (anders als der
Memory-Effekt) reversibel. Wenn der Akku also häufig teilgeladen wird,
können hier einige komlpette Lade/Entlade-Zyklen (Akkupflege-Programm)
helfen.
 --> Das muss man aber keineswegs jedemal machen!
zum Ladestrom:
meine Modellbauakkus (NiMH, 4300mAh) lade ich mit 1/4C, also 1A, bzw.
die kleinen (2000mAh) mit 500mA. Das Ladegerät (Jamara X-Peak 3)
arbeitet auch mit dU-Abschaltung.
Zum Formieren neuer Akkus, bzw auch zur Akkupflege sollte man eher
kleinere Ladeströme nehmen, 1/10C ist hier die Faustregel.
Grüße,
Andario
OP #2384850
Danke an alle für die vielen Infos. Ihr habt mich nen ganzes Stück
weiter nach vorne gebracht :)
Habe mir auch inzwischen das Datenblatt genauer angeschaut (Danke für
den Link )
Denke ich werde mich bei der Ladezeit zwischen 1/4C und den im
Datenblatt beschriebenen 2A bewegen, je nachdem wieviel Zeit ich habe..
