suche Kabel 20 Adern, UV-Beständig, Verlegung auf Gras, zum Schalten von Relais
Gast #2379274
Moin,
ich suche ein Kabel/Leitung mit mindestens 20 Adern. Ziel: In etwa 50m
12V Relais schalten. Also keine Daten oder so. Spulenstrom 200mA. Aber
das Kabel soll auf Rasen und Erde verlegt werden. Daher sollte es
UV-fest und auch ein wenig trittfest sein. Und nicht so unflexibel wie
Fernmeldeerdkabel der Post.
Watt könnt Ihr empfehlen?
Kabel_Fuzzi
Gast #2382358
Hallo Kabel Futzi,
nimm den Spaten, Grabscheid und buddel ein mindestens 80cm tiefen graben
vom Haus zum Punkt hin. Zieh das Kabel welches du hier im Forum als
geeignetest bekommst durch einen alten Wasserschlauch mit einem
Rosendraht durch. Danach nimm etwas Silikon und spritze die Enden gut ab
und ziehe das Kabel noch mal hin und her damit das Silikon auch im
Schlauch drin ist. Wie gesagt mindestens 80cm wegens Väterchen Frost.
Lege auf den Schlauch etwas rotes Schüttmaterial damit wenn jemand
buddelt er sieht hier ist ein Kabel. Danch die Erde die du rausgeholt
hast wieder drauf und die Enden in ein Steinsäule oder irgendwas
robustes Material z.B. Gusslampe oder was so aussieht im Garten und über
Jahre stehenbleibt. Bei Rasen und Erde gibt es meistens am Rande einen
Eckstein oder Gehstein oder irgendwas wo man ansetzen kann und mach doch
mal ein Photo von der Sache damit man sich ein Bild machen kann.
