FT232RL - Current Sink Problem(?)
OP #2380294
hab mir letztens Spaßhalber ne kleine Platine gemacht um mit einer
Platine alle meine RS232 Projekte mit dem PC verbinden kann.. (natürlich
einzeln und nicht alle auf einmal ;P) Und ich konnt die Finger von
meinem Liebling (wohl eher Hassliebe ;) ) FT232 nicht lassen..
Nun habe ich das folgende Problem:
Die TTL Pegel vom FT werden nicht eingehalten, siehe oben Oszi Bild.
Der Low Pegel liegt bei ca. 4.3V.
Ich VERMUTE das liegt am Optokoppler. Die Diode braucht ca. 16mA, was
eindeutig zu viel ist für den FT als Senke (~2mA laut Datenblatt).
Meine Frage: gibt es einfachere Möglichkeiten als eine
Transistorschaltung?
Oder liegt das Problem erst gar nicht an den Optokopplern?
Danke schon mal
TDK
@  Philipp H. (tdk29)
Eben.
Nein.
MFG
Falk
OP #2380494
> Nein.
Danke
ka-long schrieb:
> Hi,
> Nimm mal R5 raus und schau, ob Du dann Low erreichst, dass weißte es.
> Gruß ka-long
Leo-andres H. schrieb:
> Kann man bei den FT232 nicht die Ausgangsleistung umschalten?
> Lade dir mal FT-Prog von FTDI, vielleicht lässt sich da was einstellen.
Beide Ideen zusammen haben funktioniert ;)
slow schrieb:
> Was machen eigentlich die ganzen Optokoppler in der Schaltung, wenn eh
> alle Bauteile auf GND liegen?
> Da ist irgendwie nix isoliert? Oder?
Ich muss mich wohl nochmal in das Thema einlesen... Ich dachte der
Optokoppler wäre ein Schutz gegen Überspannungen, in dem Fall aber nur
auf den Datenleitungen.. Das man dabei GND trennen muss wäre mir gar
nicht in den Sinn gekommen... ;) Danke für den Hinweiß
