Variablen im EEPROM abspeichern
Gast #2380596
ich möchte gerne einige Variablen im internen eeprom des AtMega8
abspeichern. Das funktioniert soweit auch einwandfrei, mir ist lediglich
noch nicht ganz klar, wie ich den Inhalt meiner Variablen "dynamisch" in
das eeprom schreibe.
Der Code sieht folgendermaßen aus:
//Variablen für die Weckzeit
volatile uint8_t w1_minute;
volatile uint8_t w1_stunde;
volatile uint8_t w2_minute;
volatile uint8_t w2_stunde;
//EEPROM-Variablen EEMEM
uint8_t w1_minute_ee EEMEM;
uint8_t w1_stunde_ee EEMEM;
uint8_t w2_minute_ee EEMEM;
uint8_t w2_stunde_ee EEMEM;
//######## eeprom-Funktionen #######
#define EEPROM_DEF 0xFF
void eeprom_read (void){
    //EEPROM-Variablen lesen und den Weckzeit-Variablen zuordnen
    w1_minute = eeprom_read_byte (&w1_minute_ee);
    w1_stunde = eeprom_read_byte (&w1_stunde_ee);
    w2_minute = eeprom_read_byte (&w2_minute_ee);
    w2_stunde = eeprom_read_byte (&w2_stunde_ee);
23
24
  //Standardinhalt für leeres EEPROM setzen (Wert 0)
25
  uint8_t w1_minuteDefault = 0;
26
  if ((w1_minute = eeprom_read_byte (&w1_minute_ee)) == EEPROM_DEF){
27
        w1_minute = w1_minuteDefault;
28
29
    uint8_t w1_stundeDefault = 0;
30
  if ((w1_stunde = eeprom_read_byte (&w1_stunde_ee)) == EEPROM_DEF){
31
        w1_stunde = w1_stundeDefault;
32
33
    uint8_t w2_minuteDefault = 0;
34
  if ((w2_minute = eeprom_read_byte (&w2_minute_ee)) == EEPROM_DEF){
35
        w2_minute = w2_minuteDefault;
36
37
    uint8_t w2_stundeDefault = 0;
38
  if ((w2_stunde = eeprom_read_byte (&w2_stunde_ee)) == EEPROM_DEF){
39
        w2_stunde = w2_stundeDefault;
40
41
42
43
void eeprom_write (void){
44
    w1_minute = 30; //statische Zuweisung nur testweise
45
    eeprom_write_byte(&w1_minute_ee, w1_minute);
46
  eeprom_write_byte(&w1_stunde_ee, w1_stunde);
47
  eeprom_write_byte(&w2_minute_ee, w2_minute);
48
  eeprom_write_byte(&w2_stunde_ee, w2_stunde);
49
Wie man sehen kann, schreibe ich die Werte der Weckzeit-Variablen per
eeprom_write in das eeprom. Wenn ich jetzt wie hier einen konstanten
Wert zuordne, wird dieser in das eeprom geschrieben und beim nächsten
Start auch wieder ausgelesen und angezeigt.
Meine Frage ist jetzt, wie ich die Funktion void eeprom_write am besten
aufrufen soll. Wenn ich sie einmal im Hauptprogramm aufrufe, sind die
Weckzeit-Variablen noch 0 und entsprechend wird das eeprom auch auf 0
gesetzt und nichts erneut eingelesen.
Ich möchte aber, dass das eeprom immer die aktuellen Werte der
Weckzeit-Variablen, die per Tastendruck hoch- und runtergezählt werden
können, enthält. Eine while-Schleife oder ein Aufruf durch einen Timer
erscheint mir nicht sinnvoll, da die Lebensdauer des eeproms ja begrenzt
ist.
Gast #2380606
Edit:
Ich habe jetzt die Funktion void eeprom_write in meine Tasterfunktion
gepackt, sodass jedes Mal, wenn ich einen Taster drücke und somit die
Variable hochzähle, das eeprom beschrieben wird.
Ist das in Bezug auf die Lebensdauer sinnvoll oder könnte man es noch
besser machen?
Persönliche Seite #2380614
Wie wär's damit: Sobald der Benutzer seine Eingabe bestätigt, speicherst
Du sie ab. Oder du schaust, ob der Variablen-Inhalt ungleich dem
EEPROM-Inhalt ist und speicherst die Weckzeit dann ab. Damit würde es
sogar noch speichern, wenn das EEPROM seine zugesicherten Zyklen
eigentlich schon überschritten hat - wenn der Wert nicht richtig ins
EEPROM geschrieben wurde, schreibts Du einfach nochmal - so kann man die
Lebensdauer eines EEPROMs nochmal ein bisschen verlängern. Oder Du
speicherst die Weckzeit ab, sobald deine Uhr(?) ausgeschaltet wird -
dazu müsstest Du nur den Wegfall der Stromversorgung detektieren und mit
einem großen Elko die Spannung noch so lange aufrechterhalten, wie Du
zum Speichern brauchst.
Such' dir was aus...
Jonathan
Persönliche Seite #2380617
> besser machen?
Nicht gut. Nimm besser die Beim-Ausschalten-speichern-Variante, die ich
eben schon beschrieben habe. Dazu müsste es sogar einen Artikel hier im
Wiki geben...
Gast #2380645
Ich rufe jetzt in der Schleife im Haupprogramm diesen Code auf. Ist das
so besser als das eeprom bei jedem Tastendruck zu aktualisieren? Es
funktioniert jedenfalls genauso gut.
  //EEPROM-Speicherung
  //Schreiben des EEPROMS, wenn Werte geändert werden
  if (w1_minute != w1_minute_ee || w1_stunde != w1_stunde_ee ||
    w2_minute != w2_minute_ee || w2_stunde != w2_stunde_ee ||
    alarm != alarm_ee){
    eeprom_write();
Gast #2380795
Ich habe es jetzt wieder auf meine erste Variante geändert, sodass die
Werte nur bei einem Tastendruck geändert werden.
Bei der obigen Variante sind mir einige Probleme aufgefallen. Wenn man
zum Beispiel die Stromversorgung sehr schnell an- und ausschaltet, wird
das EEPROM mit 0 überschrieben, evtl. weil die Variablen noch den Wert 0
haben.
In meinen Augen ist die aktuelle Variante die optimalste (bei meinem
geringen Aufwand), da das Eeprom wirklich nur beim Drücken einer Taste
beschrieben wird und ansonsten keine zusätzliche Belastung des Eeproms
stattfindet. Sollte das Eeprom irgendwann einmal beschädigt sein, muss
man halt den Controller tauschen, so teuer sind die ja nicht.
