Hochqualitativer Drehencoder gesucht
Gast #2380669
Hallo :-)
Ich bin auf der Suche nach einem hochqualitativem, optischen
Drehencoder. Welche Firmen sind da empfehlenswert? Bisher kenne ich vom
Namen her nur Alps und Elma. Hier war mal ein Beitrag, wo verschiedene
hochqualitative Produkte genannt wurden aber ich kann den nicht mehr
finden :-( Kennt sich jemand (vielleicht von Berufswegen her) aus und
kann mir was empfehlen?
Grüße
#2380727
Moin,
beschreib mal deinen Encoder en bissel besser. Willst du einen
Drehencoder als Printversion für die PCB Montage oder brauchst du einen
Multiturn-Geber aus der Anlagentechnik?
Encoder ist da ein bissel zu allgemein. Da du Alps und Elma angegeben
hast würd ich eher denken du brauchst was keines für die PCB Montage.
Panasonic oder Bourns sind soch gute Quellen. Bei TE (Tyco)oder Grayhill
wirste auch fündig.
Gast #2380785
Sebastian H. schrieb:
> Moin,
> wirste auch fündig.
Hier die bessere Beschreibung:
Der Encoder (Inkremental) soll zur Menüsteuerung in einer
Industrieanlage eingesetzt werden in Printmontage. Das Ganze ohne
Rastungen, 20-35 Steps/U und mit Taster-Funktion bei 1,5-2mm Tasterweg.
Es soll später ein etwas größerer Drehknopf dran, da sollte ein größerer
Drehwiderstand vorhanden sein. Lebenserwartung muss hoch sein, weil das
Teil täglich xmal gedreht wird und nicht alle halbe Jahr den Geist
aufgeben darf. Den Fall hatten wir nämlich mit dem original Encoder in
der Anlage. Nun will ich den rausfeuern und nen neuen einbauen und
programmtechnisch evtl anpassen, falls notwendig.
#2380819
> der Anlage.
Oftmals liegt das dann aber nicht am Encoder, sondern an der schlechten
Entprellsoftware.
Die Softwareentwicklung erfolgt mit einem neuen Encoder, der nicht oder
kaum prellt. Dann scheint es so, als wäre die Software o.k., das ist sie
aber nicht.
Ich hatte bisher nie Probleme mit preiswerten Encodern und die Geräte
laufen 10 Jahre und länger.
Ich hab mal verschiedene Encoder ausprobieren lassen. Es wurde dann
einer mit harter Rastung als optimal angesehen, da ein großer Drehknopf
(40mm) verwendet werden sollte.
Encoder ohne Rastung wurden am schlechtesten bewertet, da das Feedback
fehlt (schlechte Ergonomie).
Ohne Rastumg besteht auch die Gefahr, daß man ihn beim Drücken weiter
stellt und ungewollt ein Menüpunkt zu weit ist.
Peter
