Problem mit Laufvariable Atmel XMEGA8
Gast #2380696
Hi Forum,
ich bereite mich immer noch auf eine Klausur im Fach
Microprozessortechnik vor.
Ich habe mir die Aufgabe gestellt, 20 Impule in einer bestimmten
Frequenz auszugeben.
Mein Problem liegt dabei in dem Zählen der Impulse.
Ach übrigens: Da ich erstaml was lauffähiges Zaubern will habe ich es
erstmal ohne ISR zu machen.
Ich habe also ein Endlosschleife laufen:
U8 i=0; //Laufvariable
for(;;)
If (TCF0.CNT == 0)
i++;
if(i<40)
PORTE.OUTTGL = Ledx;
Nur zum Problem:
Das das Progi nicht läuft habe ich die Laufvariable untersucht und auf
PORTE.OUTCLR = i; ausgegeben.
Und da sieht man das die scheinbar mit dem ersten cnt-impuls LED0 bis
LED6 angehen und anschließenden (beim nächsten cnt-takt) geht noch LED7
an.
Die wertzuweisung bei U8 i=0; hat überhaupt keinen einfluss.
Wertzuweisung inerhalb der endlosschleife funktioniert zwar, aber ist
nicht sinnvoll da diese ja bei jedem schleifendurchlauf wieder auf 0
gesetzt wird.
Habt Ihr da ne Idee was man machen kann???
Danke
TT
Gast #2380709
TT schrieb:
> for(;;)
> If (TCF0.CNT == 0)
> i++;
> if(i<40)
Schrecklich formatiert.
So als Tip: Wie lange wird die Bedingung TCF0.CNT == 0 wahr sein? Mit
Sicherheit mehrere Programmdurchläufe. Also wird pro "Nullsein" mehrmals
hocgezählt.
Gast #2380725
Ja, soory wegen der Formatierung.
Ich habe es einfach nur abgetippt.
Warum aber funktioniert das Toogln?
Ich habe Vorteiler = 1024 und PER = 2000.
Das Toogeln ergibt ca. 1hz.
Meinst du da etwa das CNT==0 für 1024x (System)Takte High ergibt?
Das würde ich bedeuten wenn ich VT runterschraube und PER richtig hoch
könnte es was werden?
Ich mach mal nen Versuch.
Danke für den Tipp.
TT
Gast #2380796
Leuchtet mit ein. Der VT hält CNT auf 0 und die endlosschleife fragt
jedes mal  ab und adddiert 1 dazu.
Die Wert verändern hatte übrigens nur zur Folge das beim start LED0 bis
Led5 angingen.
Kannst du mir noch nen Tip geben wie ich vom TCF0.CNT ne
Flankenauswertung mache?
Dabei habe ich jetzt echt Probleme :-(
Danke
TT
Gast #2380872
Wer lesen kann.... Ihr wisst schon!
Auf jeden Fall läuft es: freu!!!
hier nun die Endlosschleife
for(;;)
  //Endsloschleife
    if((TCF0.CNT==0) && (i==r1))
    {r1=i;
      if(i<=19)
      PORTE.OUTTGL = O0;
    i++;
    if(TCF0.CNT==2000)
      r1=i;
Ich lasse meine LED (O0) nun 10x blinken und dann bleibt sie aus.
Sicherlich müsste man jetzt noch was für den überlauf von i machen.
aber das ist ne andere Baustelle.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
By
Toni
