Hallo, ich suche mir gerade ein paar Bauteile bei Digikey zusammen und stehe nun vor dem Problem, dass ich nicht weiß, was ich für einen Quarzozilltor nehmen soll. Es geht mir nur um den Pegel, der ausgegeben wird. Es stehen zur Auswahl -CMOS -CMOS, TLL -HCMOS, TLL -TLL Was muss ich wählen, wenn ich den Ozillator an einem µC (AVR) nutzen möchte? Gruß Jannis
Warum nimmst du nicht einfach einen Quarz? Was ist TLL?
welche Versorgungsspannung hat denn der AVR? Der Oszi wird doch bestimmt aus der gleichen Versorgung gespeist.
TLL... ja die gute alte Transistor-Spule-Logik...
Hallo, der Ozillator wird mit 5V gespeist. Ich brauche den Ozilator, da das ganze ein Board für eine Schule wird (Informatik) und da verschiedene Frequenzen nötig sind (Uhr, Usart). Da Schüler damit arbeiten sollen, die vielleicht noch nie einen µC in der Hand hatten und von Elektronik auch keine Ahnung haben könnten, muss das gaze Idiotensicher sein. -> Ozillator wechseln und schon hat man die richtige Frequenz. (Sockel) Gruß Jannis
> Was muss ich wählen, wenn ich den Ozillator an einem > µC (AVR) nutzen möchte? Alle werden funktionieren, wobei der letzte, der nur TTL hat, am wenigstens universell einsatzbar ist. Also den billigsten der frequenzstabil genug ist und die richtige Bauform hat.
Okay, danke Gruß Jannis
Kevin K. schrieb: > welche Versorgungsspannung hat denn der AVR? Jannis C. schrieb: > der Ozillator wird mit 5V gespeist. Und der AVR?
Das macht man mit zwei Quarzen. Einer mit zB 4MHz, der andere mit 32kHz.
Für die Frequenz stehen zwei Frequenztypen zur Verfügung: Frequenz mit ganzzahliger MHz-Zahl: einfache Umrechnung bei Zeitschleifen, Verzögerungszeiten usw. Frequenz mit Vielfachem der Baudrate der RS232: einfache Teilerzahlen beim Herstellen der UART-Frequenzen, ohne Rundungen.. Näheres dazu in den Datenblättern beim Thema RS232-Schnittstelle bzw. UART Die Frequenz sollte nicht zu hoch getrieben sein (16MHz beim atmega8) sondern eher im mittleren Bereich sein (4 MHz beim atmega8) denn dann sind Probleme bei Leitungsführung, Beschaltung von I/O usw. nicht ganz so akut. Man sollte halt nicht die Grenzwerte ausnutzen sondern etwas Abstand einhalten.
Jannis C. schrieb: > Ich brauche den Ozilator, da das ganze ein Board für eine Schule wird > (Informatik) und da verschiedene Frequenzen nötig sind (Uhr, Usart). Was sollen die armen Schüler nur machen, wenn auf dem AVR eine Uhr läuft und gleichzeitig der USART benutzt wird? Schnell Quarze umschalten??? Die sollen das gleich richtig lernen. USART setzt die engeren Randbedingungen und dann müssen sie lernen, dass man sich für eine genau gehende Uhr etwas einfallen lassen muß, z.B. Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC" Und für diese Erkenntniss braucht man keinen extra Quarz. Zur Not können sie gleich den Dreisatz, den sie hoffentlich beherrschen, zum Einsatz bringen.
Wie wärs mit nem Quarzoszillatortreiber : 296-17821-1-ND Frequenz über den Quarz wählen, Pegel über die Betriebsspannung und teuer ist der auch nicht. Ich benutze das Teilchen gerne, ne ruhige Hand beim Löten vorrausgesetzt. Gruß, dasrotemopped.
