#PWREN (FTDI) unstabil - nach anstecken USB
Gast #2381335
Hallo Freunde,
ich hab hier ein FTDI FT232R in der Schaltung und will mit den Signalen
SLEEP und PWREN detektieren ob USB Host angeschlossen oder nur ne
Spannungsquelle (USB-VCC und GND).
Problem : Beim Anstecken an einen Rechnerm wackeln beide Signal unstabil
zw. high und low für ca. 1Sekunde.
=> Ist das normal oder ist der FDTI  ungünstig beschaltet, und schwingt
deswegen dort etwas?  ich denk da an Spannungs Einbrüche USBVCC  durch
Ladevorgänge z.B.
2tens gibts ne Ausgabe des FTDIs , ob und wieviel Strom er vom host
zugesicht bekommen hat ??
Gast #2381360
Wird hier beantwortet:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_120_FT232R%20Errata%20Technical%20Note.pdf
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf
Datenblatt 2.09, Tabelle 8.1 Default Internal EEPROM Configuration,
Seite 33:
CBUS3 PWREN# Default configuration of CBUS3 – Power enable. Low
after USB enumeration, high during USB suspend mode.
Ralf
Gast #2381380
zu dem zweiten:
das bedeutet bei PWREN# low dass der eingestellte maximale Strom
zugesichert wurde ???
also könnte ja sein der host unterstützt nur 100mA , ich hätte aber gern
mehr ...
-- wo find ich denn die Rev. No. meines FTDIs ?
