TTL RS232 Potentianproblem??
Gast #2381668
Moin,
ich habe ein Problem mit dem RS232 TTL und zwar habe ich einen Master
der ein RS232 TTL liefert.
An diesen habe ich einen Atmega 16 gehängt direkt mit 19200Baut.
Wenn ich nu versuche noch einen Atmega 16 Parallel mit auf den TTL RS232
zu hängen empfängt mein Master auf einmal nichts mehr`...
Woran kann das liegen ich habe alle GND mit einander verbunden.
Oder muss ich doch auf ein andere BUS System wechseln oder ???
Gast #2381680
RS232C ist kein Bus, sondern eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung - man kann
nur 2 Schnittstellen zusammenschalten (über Kreuz: RxD an TxD und
umgekehrt!) und dann von A nach B oder von B nach A Daten übertragen.
Sonst gibts Kurzschluss.
Gruss Reinhard
Gast #2381694
Ja Okay das wusste ich das es kein Bus ist...aber ich hatte gedacht ich
kann beide einfach zusammenklemmen da ja nur immer einer sendet....Die
Atmegas haben ja BusAdressen....
Was für würde man denn da am besten nehmen??
#2381827
Was meinst Du eigentlich mit "RS232 TTL"? Ich vermute mal: UART mit
TTL-Pegel (und nicht mit RS232-Pegeln).
Wenn das so ist, musst Du das TXD-Signal des Teilnehmers, der nicht
sendet, hochohmig schalten.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- UART abschalten und vor dem Senden wieder initialisieren. Ob das so
einfach funktioniert, weiss ich aber nicht.
- externes Gatter mit Tristate-Ausgang verwenden
- Gatter mit Open-Collector-Ausgängen (+Ziehwiderstand) verwenden
Alternative: Von allen TXD-Signalen den aktiven mit einem Multiplexer
auswählen.
Welche Lösung am besten ist, hängt von Deiner Geometrie etc. ab.
Eine "richtige" Profilösung wäre z.B. RS485.
Gruß Dietrich
