Heu Leute! Habe ein Problem. Das Datenblatt was bei http://www.hoperf.com/rf_fsk/cob/RFM02.htm zur Verfügung steht weißt leider einige Lücken auf was Diagramme angeht. Hat zufällig einer von euch ein Qualitativ höherwertiges Datenblatt für den RFM02? MFG Stephan Hochmüller
Der Link geht bei mir nicht, daher kann ich nicht schauen was fehlt. Evt. hier mal gucken: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=311 ?
Ok wenn der Link nicht funktioniert, lade ich das gesuchte Datenblatt hoch. Es ist im Anhang. Danke das Datenblatt ist gut aber leider auch unvollständig…. Das auslesen des Status Register z.B. wird nicht wirklich beschrieben. MFG Stephan
So jetzt habe ich noch eine Frage: Im Datenblattbeispiel heißt es: >WriteCMD( 0xD040 ); >//half data rate command,for example:if you want to set the data rate to 4.8k, >you must confige the command with 9.6K,then add half data rate command,the >really data rate will 4.8kbps. Aber dieser Befehl ist in keinen der Datenblätter beschrieben. Mittlerweile habe ich schon 3 Versionen aber in keinen kommt der Befehlt vor. Funktioniert der überhaupt? Oder sollte ich den weglassen? MFG Stephan
Mal abgesehen vom theoretischen Verständnis des Datenblattes findet sich in den 171 Threads zum RFM02 zahlreiche Tips, um das Ding zum Laufen zu kriegen - du bist nicht der Erste, der damit etwas macht.
Zum Konfigurieren der RFMxx Module gibt es auf www.controller-designs.de für jedes dieser Module eine Software: RFM01_Eva, RFM02_Eva und RFM12_Eva. Da kannst du das "unbekannte" Kommandowort eintragen und sehen, welche Bits sich verändern. http://www.controller-designs.de/index.php?lang=de&cat=projekte&cont=rfm02_eva&sub=
Vielen Dank für deine Antwort! Das Programm kann wirklich hilfreich sein. Aber leider erkennt auch dieses Programm das unbekannte Kommandowort auch nicht. Hat vielleicht noch jemand eine Idee woher ich Informationen über dieses Kommandowort bekommen könnte? Wenn ich was raus finden sollte melde ich mich natürlich ;) Mfg Stephan
Habe jetzt die Module zum Laufen gebracht. Also muss der Befehl wohl funktionieren, auch wenn er in keinen Datenblatt beschrieben wird. So läuft das Modul ganz gut, nur ist es ziemlich ungenau. Wenn ich z.B. 28 schicke bekomme ich gern mal 29 am Empfänger aber damit muss ich wohl leben oder hat das Problem schon mal jemand anders auch? MFG Stephan
Evtl. hilft das Datenblatt zu Si4020/21 etwas weiter.
Martin Thomas schrieb: > Evtl. hilft das Datenblatt zu Si4020/21 etwas weiter. Mit Sicherheit!
Danke! genau so etwas habe ich gesucht!!!!
hallo, arbeite zur Zeit auch mit den Modulen RFM02-RFM01 und habe das gleiche problem mit der Thematik "Half data rate cmd". Meine Funkstrecke geht so la la ohne diesen Befehl, mit dem 0xD040 gibt es keine Verbindung. Allerdings hat mir die Firma Hoperf mitgeteilt, dass der HDRcmd den nIRQ Impuls auf 1:1 ändert. Das konnte ich auch feststellen und würde mir bei der verwendung eines TINY11 sehr helfen. Aber neben der Veränderung des nIRQ (1:1) geht auch eine Änderung der Impulsabstände einher. Ich dachte zuerst, dass ich mit der Verdopplung der "Data Rate" hinkomme aber, das löst das Problem noch nicht. Zwar empfängt der RFM01 was, aber es ist nicht das Gesendete. Wenn ich nIRQ mit SDI zusammen oszillographiere, dann sieht eigentlich alles gut aus und bei meinen gewählten 4,8kbps komme ich auf eine Impulsbreite von 204µsec also ein bisschen über 4,8 kbps. Muss das ganze hinpfriemeln oder gibt es da eine vernünftige Rechengröße? Wer kennt den wirklichen Umgang mit dem HDRcmd (0xD040)? Bisher konnte mir die Firma dazu keine vernünftige Antwort geben und das mir zugesandte Beispiel kann nicht korrekt sein, weil die Baudraten im Data Rate cmd nicht nachvollziehbar sind. mfG frewer
