Daten vom Pc auf Display ausgeben über avr
OP #2382506
bin hier auch neu und fange gerade an mich zu belesen.
Ich möchte auf meinen Pc ein Programm laufen lassen, welches auf einen
externen Display ein wenig Text und ein paar Symbole ausgeben kann. Als
Display dachte ich beispielsweise an das von dem Nokia 3310...da hatte
ich hier schon was gefunden dazu.
Das Ansteuern wäre per usb nett.
Geht denn das mit einer Permanentverbindung über usb?
Wenn ja, was für ein  Board kann ich da nehmen? Dieses Rumpus zum
Beispiel?
Woran erkenne ich das so ein Board ein Display ansteuern kann?
Wenn das Board ein paar analoge und digitale ein/ausgänge hätte wäre es
perfekt...aber erstmal nicht so wichtig.
 Als Mikroprozessor reicht da der ATMega 8 oder sollte es ein größerer
sein?
Das AVR-Tut habe ich überflogen, nur war ich mir da bisher nicht sicher
ob der eigentliche Queltext welcher entsteht im Flash auf dem Board
abgelegt werden muss.
Dann habe ich gelesen dass die Prozessoren nicht unendlich oft neu
programmiert werden können. Ist das senden vom PC zum Board einer
Textausgabe quasi schon ein Programmiervorgang?
Wenn in dem Tut alle Fragen von mir behandelt werden und ich es beim
überfliegen übersehen habe schreibt es mir einfach!
Danke euch schonmal!
lg rene
#2382519
> Beispiel?
Am einfachsten wäre es wenn du dir ein board suchst auf dem ein
USB-USART Chip drauf verbaut ist (etwas wie ein FT232RL von FTDI z.B.).
Eine Permanente Verbindung über USB ist natürlich möglich, wieso sollte
auch nicht? Diese USB-USART Chips unterstützen meines Wissens nach keine
USB-DEVICE-SLeep Befehle (habe die genaue Bezeichnung vergessen).
Prinzipiell kann jeder Mikrocontroller der über genügend freie
Pinsverfügt ein beliebiges Display ansteuern. bei den einen ist die
realisierung nur eben schwerer als bei anderen. Du musst dich also
schlau darüber machen wieviele Digital IO Pins du für das Display
benötigst, und ob das Board (oder der Mikrocontroller wenn du das Board
selber fertigst) dir genügend Pins zur Verfügung stellt.
> sein?
Für einfache Textausgaben auf einem Display reicht dieser vollkommen
aus.
Um Missverständnissen vorzubeugen folgende differenzierung: Der
Mikrocontroller verfügt über internen Flash in dem das Programm abgelegt
wird. Zusätzlich können sich auf dem Board noch Flash-Bausteine befinden
um den verwendbaren Speicherplatz zu erweitern. Aber prinzipiell
verwendet man den internen Flash des Mikrocontrollers (Mikroprozessoren
wie ARM9/11/Cortex-A8 usw. seien mal ausgenommen).
Du wirst also das Programm im Flash, der im Mikrocontroller integriert
ist, verwenden.
Nein, diese Textausgabe ist kein Programmieren. Solche Operationen
werden in der Regel im RAM des Mikrocontroller ausgeführt. Auf den Flash
zugreifen tust du nur wenn du ein neues Programm in den Mikrocontroller
lädst.
