Hallo Liebe Forum Mitglieder,
ich hoffe das ich meine Frage ist hier richtig aufehoben bin.
Ich habe folgende Umgebung:
Internet -> FritzBox -> Qnap NAS (inkl. Webserver)
-> PC
-> µC Webserver
Nun würde ich gern bei www.Seite1.de Port:80 zum NAS weiterleiten
und bei www.Seite2.de Port:80 zum µC Webserver.
Geht das und wenn ja wie?
Vielen Dank für hoffentlich zahlreiche Hilfe.
Gruß Philipp
wenn auf dem Qnap NAS ein Apache läuft könnst du dort eine Proxymodul installieren was die Anfrage auf www.Seite2.de an den µC weiter leitet.
.htaccess rewriting bzw forwarding oder so
iggi schrieb: > .htaccess rewriting bzw forwarding oder so nein das wird nichts, rewriting kann man nicht zu einem anderen Server machen und forwarding hilft auch nichts weil das das gleiche Problem wieder hat. (sonst könnte man ja gleich die Forward adresse aufrufen). Beim mod_proxy leitet der apache die Anfrage an den anderen Webserver weiter und schickt die antwort dann zurück an den client.
mach dir in deiner hosts datei eben 2 einträge rein und gut..alles andere ist viel arbeit ;)
Andi D. schrieb: > mach dir in deiner hosts datei eben 2 einträge rein und gut..alles > andere ist viel arbeit ;) dachte ich auch erst, aber dann habe ich die Frage noch einmal gelesen. Er will vom Internet durch die Fritz-Box auf 2 Verschienden server zugreifen. Damit hat er nur 1 IP - da hilft auch dine Hosts datei nichts.
Hallo Liebe Forums mitgleider, ich verfolge die Diskussion voller Spannung. Schon eimal vielen Dank auch wenn bis jetzt die Lösung noch nicht dabei war. Gruß Philipp
Philipp F. schrieb: > Schon eimal vielen Dank auch wenn bis jetzt die Lösung noch nicht dabei > war. steht doch da, du braucht im NAS wenn es eine apache ist nur das mod_proxy einzurichten. Wenn das nicht geht dann sehe ich keien Möglichkeit als über einen anderen Port zu gehen.
Ah.. ok ... sorry. War mir nicht sicher ob das jetzt "DIE Lösung" ist. Habe davon allerdings noch nie gehört bzw. was gelesen. Nun weis ich wonach ich suchen muss. Evtl. kann mir einer von euch mehr zu dem Thema sagen. Gruß Philipp
